ICP光谱
依风1986
第1楼2016/03/23
看观测窗是否有脏了,还有可能就是光学系统有问题,检测器有问题
tang566
第2楼2016/03/24
时好时坏是指锰强度吗?
熙攘之间
第3楼2016/03/24
感觉是不是气路不稳,你这强度变化太大了。
亿万光年
第4楼2016/03/24
观测窗口是指冷锥里面吗,如果是光学系统和检测器的话就麻烦了,得叫仪器厂家了。
第5楼2016/03/24
测试时发现强度异常就做矩管准直,Mn强度不到一万,有时关机,重新点火,会恢复正常,有时又不行。
第6楼2016/03/24
雾化效果是正常的,火焰也正常。
第7楼2016/03/24
这样就需要对仪器进行维修,时好时坏,仪器不稳定,测的结果都不能保证。
逃出格子
第8楼2016/03/25
瓦里安的机子,5ppm的强度没这么低吧?楼主可以细述下事故前后所做的动作吗?
千层峰
第9楼2016/03/25
新仪器可以上到110w的,,你的这个太不正常了。用了多久呢?RF和CCD检查过了么??
第10楼2016/03/27
是的,观测窗口镜片可以擦拭干净下
