气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/10/22
出峰。多少峰就不一定了。
逆天一棍
第2楼2013/10/22
,我做的不出峰!
happy水中月
第3楼2013/10/22
应该没有峰,基本都是沸点相对较高的酯类,即使有峰也是溶剂的峰。
第4楼2013/10/22
沸点高的话,会不会因为不能汽化而留在进样口,或者进入色谱柱后,因为沸点过高而沉淀到固定液上呢?
老多_小多
第5楼2013/10/22
你为什么要直接进样品?
第6楼2013/10/22
恩,就是出现你说的这种情况。
安平
第7楼2013/10/22
未必不能做,但是柱温需要设定的很高。
第8楼2013/10/23
因为大豆油是某种制剂中的一个辅料。用气相检验的项目无法用顶空做,因其沸点在300多℃。
第9楼2013/10/23
能不能有什么数据可以证明一下这个呢?因为要做专属性,需要定位各个物质的保留时间。
第10楼2013/10/23
DB-WAX的使用范围在20~240℃,我一直升温到230℃了,不敢再升了。
