〖藍山劍〗
第2楼2013/10/23
1.炉堂高度只要适合坩埚取拿方便就可以了,试金有时需要完全关闭炉门快速升温,或者是尽量隔绝空气;有时则需要通入氧气完成氧化过程,比如试金中的一个步骤:灰吹,这时就需要将炉门稍稍打开。
2.这个问题要看贵厂是否是需要快速测试而得到湿样中所测物质含量,一般厂对物品分析都是需要烘干得到水分,然后制样再测出干基中被测物质的含量,这样的结果要比直接测湿样准确很多,看你的描述应该是要测干基,但是你烘水分的方法不太妥,测水分也是有一定要求的,行内规定是要在105摄氏度左右烘至样品恒重,温度太高是不行的,所谓欲速则不达,温度太高有可能使样品中一些元素发生氧化反应,或者将一些低熔点的元素挥发损失掉,这样会导致所测的结果跟真实值偏差很大。
