当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于内标法用PE NexION 300 ICP-MS检测微量元素Ca Fe Mg。。。
  • chenhongmei1980
    2013/10/23
ICP-MS
  • 我现在用内标法但不知道怎么设置,用In做内标是要把标准溶液也要加上In吗?还是不用直接在样品中加入内标?怎么在软件里设置?也像外表法一样设置元素就好了吗?求各位大侠帮帮忙谢谢
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 阶前尘
    第1楼2013/10/23
    内标怎么加看你进样系统,而且不管什么进样系统直接手动加在样品里是完全可以的,不过有很多仪器提供了在线加内标的三通。
  • 该帖子已被版主-envirend加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • chenhongmei1980
    第2楼2013/10/23
    不用加在标准里吗?那内标是怎么定量的?我想知道一下具体的步奏,谢谢!就加一个浓度的内标吗?
  • timstoicpms
    第5楼2013/10/23
    如果是离线加标,那么在配置 Blank、Standard 时 均要加入内标元素,在样品前处理时也加入内标元素。
    如果是在线加标,则使用三通在线加标。
    在 Method 中选上待测元素和内标元素,然后如下图操作
    下图显示:测Ti,用Sc作为内标。
    下图显示:测Cu Pb Zn W Mo这五个元素,用Rh作为内标。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:帮助
  • wnnzl
    第6楼2013/10/24
    请注意你测试的是什么样品,许多生物样品都含有较高的in
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
