当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
分几批做的ICP-MS之间有无可比性
  • 青山小小
    2017/08/30
ICP-MS
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 求助各位老师,如果我现在做一批样本的ICP- MS,几个月后再给下一批样品做ICP-MS,每次标准曲线浓度梯度一致,但每次都是重新配的,这种情况下,两次做的样品彼此之间,数据有可比性吗?
    如果可以这样的话,假如审稿人问起来类似问题,应该用哪些参数来回答两次之间是可比的呢? 谢谢各位老师热心解答。
    另外,我做的校正曲线图上 检测限=---,是什么意思?再次感谢(?′ω`?)
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3105989
    第1楼2017/08/30
    用新配的曲线回读一下旧线的两个点,不知可否,我是这样试的
  • sdlzkw007
    第2楼2017/08/31
    这种情况就好像是不同的实验室参加能力验证,不同的曲线、仪器和实验室人员,最后得到一致性结果。所以结果的差异性可以通过数据统计结果来说明是否具有显著性差异
  • tuxlin
    第3楼2017/09/01
    不同分析批次之间的数据有没有可比性,这是分析人员自己要解决的问题,是属于分析数据质量的问题。审稿人一般不会提这样的问题,大家都明白,样品分析不会只做一次。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加10积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 青山小小
    第4楼2017/09/04
    谢谢您的热心答复! 关于数据分析想咨询您一下:
    CalBlk 稀释液w0.233716709
    CalStd1STD10.298820349
    CalStd2STD20.551731395
    CalStd3STD30.366390769
    Sample 待测样品112.65336732
    Sample 稀释液W0.282187611
    Sample 稀释液W0.258249546
    如上表,1、这些数据都已经是最后的结果了吗?我的待测样品的浓度就是12.653了吗, 还是说应该用12.653减去CalBlk的值?
    2、我的硝酸空白在0.2多,是污染引起的吗?感谢您!
    tuxlin(tuxlin) 发表:不同分析批次之间的数据有没有可比性,这是分析人员自己要解决的问题,是属于分析数据质量的问题。审稿人一般不会提这样的问题,大家都明白,样品分析不会只做一次。
  • wnnzl
    第5楼2017/09/07
    CalBlk是你的标准空白,你需要减去的是你的样品空白,你做了吗?仪器稳定、标液有效的前提下,分多少批做都是一样的,建议你使用内标。
    青山小小(v3188608) 发表: 谢谢您的热心答复! 关于数据分析想咨询您一下:
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:帮助
  • tuxlin
    第6楼2017/09/07
    1、安捷伦的软件不太了解,好像是可以设置不同类型的空白BLK的,参考楼上的解答。其它家的软件只能设置一个BLK,给出的结果就是样品的含量。
    2、硝酸空白是比较高,不知这是哪个元素的数据。是否是污染,还要一步步来查,水、试剂等都分开检查一下。
  • 青山小小
    第7楼2017/09/07
    请问样品空白是指什么?谢谢您
    wnnzl(wnnzl)发表: CalBlk是你的标准空白,你需要减去的是你的样品空白,你做了吗?仪器稳定、标液有效的前提下,分多少批做都是一样的,建议你使用内标。
  • 向明月
    第8楼2017/09/12
    样品空白指的是除了不加样品,和样品进行相同的处理过程,在样品列表里FQ是样品空白,会参与样品结果的计算。
    青山小小(v3188608) 发表:请问样品空白是指什么?谢谢您
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:解答
  • 青山小小
    第9楼2017/09/12
    谢谢您的热心帮助,那请问如果做了FQ,软件里给出的sample值是减去FQ之前的吗?我需要自己用sample值与FQ作差是吗?
    向明月(m3259047) 发表: 样品空白指的是除了不加样品,和样品进行相同的处理过程,在样品列表里FQ是样品空白,会参与样品结果的计算。
  • 向明月
    第10楼2017/09/12
    不用客气,如果设了FQ,sample就是最终结果了。
