试验机/硬度计
我行我素
第1楼2006/08/03
可能是夹具打滑
tianwen08
第2楼2006/08/05
1.夹具大滑的可能性较大2.有可能是引申计打滑3.系统控制问题
zjb509
第3楼2006/08/07
夹具打滑的可能性比较大
zrc4002
第4楼2006/08/10
同意
amani
第5楼2006/08/10
可是以前做拉伸的时候,如果打滑的话,拉伸曲线也只是按原曲线返回或者前进啊,没有象这次这样改变方向的注:我们用的还是老式液压机器,没有引伸计的,靠记录纸的,呵呵
lhfpcr
第6楼2006/09/01
系统控制问题有极个别的时候我做试验也出现类似问题,但是极少出现。
hubinglin520
第7楼2006/09/05
这类情况我以前也遇见过,在试样拉伸前阶段出现负荷不增加,位移增加的情况,后来分析发现是试样在夹金前处于弯曲的状态,而直线则是试样变直的过程。
chencm
第8楼2006/12/08
用酒精清洗表盘里面的丝杆,可能是丝杆不灵活,卡了.
wenzibai
第9楼2007/01/19
如果以上几位解释的原因不足以帮助到你的话,那我猜想可能是打印纸那里出了问题...你还是建议公司换一台仪器吧...
lanjinxing
第10楼2007/01/20
夹具大滑的可能性较大
