龙木
第1楼2006/08/02
有个问题得提醒你一下,你用的2.5ml/min的流速?这个速度可有点大哟!
lingponey
第2楼2006/08/02
每进一针保留时间都不一样吗?走一个样,你用多长时间呢
chenshimei888
第3楼2006/08/02
甲醇的比例是多少?按经验看,甲醇多的话,你2.5ml/min的流速太大了,柱子很快就坏了,而且压力吃不消。
zhuwenshuasd
第4楼2006/08/02
我用到的流动相具体为:甲醇:乙腈:溶液A=17:29:54溶液A:含3.7g/l的正十二烷基磺酸钠和2.8%稀磷酸的水溶液。上面我提到的条件是欧洲药典的要求,不能轻易改。每个样品的保留时间为30min。
Easy-Boy
第5楼2006/08/02
柱子也是按欧洲药典的吗?
第6楼2006/08/02
柱子的填料都是三甲基硅烷键合硅胶(TMS),只是填料的厂家可能不一样。
水管修理工
第7楼2006/08/02
有没有气泡啊
zhengshuchao
第8楼2006/08/02
可能流速太大
第9楼2006/08/03
那就只能忍耐着这种变化了。你知道就行。要不就按药典的要求用完全一致的柱子。
hahahe
第10楼2006/08/03
不知道你的泵系统压力稳定吗?
