绘制总铁标准曲线时溶液的定量转移问题。
仪器检定/校准/计量
  • 方法:邻菲罗啉分光光度法。
    请帮我看一下1、第三步中的定量转移大约要转多少毫升
    1、定量转移后的质量梯度如何计算,是不是可以用第一步的质量梯度?
    标准曲线的绘制 步骤:
    (1)依次移取铁标准使用液0,2.00,4.00,6.00,8.00,10.0mL置150mL锥形瓶中,加入蒸馏水至50.0 mL;
    (2)再加1+3盐酸1mL,10%(m/v)盐酸羟胺1mL,玻璃珠1~2粒.然后,加热煮沸至溶液剩15mL左右,冷却至室温;
    (3)定量转移至50mL具塞刻度管中.加一小片刚果红试纸,滴加饱和乙酸钠溶液至试纸刚 刚变红,加入5mL缓冲溶液,0.5%(m/v)邻菲罗啉溶液2mL,加水至标线,摇匀.显色15min后,用10mm 比色皿,以水为参比,在510nm处测量吸光度,由经过空白校正的吸光度对铁的微克数作图.
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖提出问题
  • 西瓜猫猫西瓜
    第1楼2013/10/28
    楼主可以问下本版版主刘老师,他好像对光度计熟悉。
