加洗衣粉的油条可以检测了
食品添加剂
  • 很久以来一直流传着“洗衣粉油条”的说法 说油条加了洗衣粉更加蓬松 更有卖相
    对于这个说法是真是假 一直没有定论
    今天看到一个吉林省食品安全地标《DBS22 002-2013 食品安全地方标准 面制食品中十二烷基苯磺酸钠的测定 高效液相色谱-荧光检测器法》,专门针对面食加洗衣粉的情况
    不知道有没有人做过这个检测
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 第1楼2013/10/24
    十二烷基苯磺酸钠高就说明加了洗衣粉?
  • 该帖子已被版主-蓝爸加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 花开见我
    第2楼2013/10/24
    十二烷基苯磺酸钠是家用洗涤剂用量最大的合成表面活性剂。
    如果面制品中有,那说明用了非法添加剂。如果没检测出,也不能说明没有添加。
  • fslin
    第3楼2013/10/25
    这方面终于有地方标准了。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第4楼2013/10/26
    一般面食里面的十二烷基苯磺酸钠可能要比油条里面的好测。
  • 该帖子已被版主-蓝爸加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • l777511b
    第5楼2014/01/14
    我做过,不是很好做,出4个峰是对的,但标准只有1个,加了洗衣粉就是4个,糊涂了!这是啥标准呀
  • 该帖子已被版主-蓝爸加5积分,加2经验;加分理由:欢迎参与讨论
  • 蓝爸
    第6楼2014/01/14
    会不会有可能洗衣服品牌不一样 洗脱出来的东西也不一样
    l777511b(l777511b) 发表:我做过,不是很好做,出4个峰是对的,但标准只有1个,加了洗衣粉就是4个,糊涂了!这是啥标准呀
  • l777511b
    第7楼2014/01/14
    4个峰是才C10 C11 C12 C13平均就是C12 所以叫十二烷,,可能标准太纯了 ,就是C12
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢说明。
  • symmacros
    第8楼2014/01/14
    看来标准需完善,应该示例实际样品的图谱。
    l777511b(l777511b) 发表:4个峰是才C10 C11 C12 C13平均就是C12 所以叫十二烷,,可能标准太纯了 ,就是C12
