云中漫步
第1楼2006/08/03
http://www.cnpharadd.com/tiring_room/new/hynews/2006522110855.htm
双氢青蒿素的制备及其含量测定
资讯类型:行业新闻 加入时间:2006年5月22日11:8
韦国锋。何有成.黄祖良
(右江民族医学院应用化学研究室,广西百色533000)
青蒿索(Artexnislnine)是从中药青蒿又称黄花蒿(Artemlsiaannua1)中提取而得,是抗疟疾的有效成分⋯.具有过氧桥的新型倍半萜内酯的结构。青蒿索经还原后得到双氢青蒿索,其疗效优于青蒿索。我们对青蒿索经还原法制备双氢青蒿素进行了实验性探讨.目的是为工业化生产提供科学依据。现将实验结果报道如下。
1 仪器、试剂及材料
751型分光光度计(上海分析仪器厂),wC一1型显徽熔点测定仪(四川大学科仪厂).6511型电动搅拌机调速器(上海地理模型厂).反应瓶(自制),TG328B型分析天平(上海精科天平厂)。
乙醇、乙酸、硼氢化钾、丙酮.所甩试剂均为分析纯。双氢青蒿索标准品(gt氢青蒿索用丙酮反复重结晶3次,干燥至恒重.mP146 147℃,由本院应用化学研究室提供).青蒿叶采自百色市。
2 实验方法与结果
2.1 青蒿索的提取
称取青蒿叶粗粉500g,置圆底烧瓶中,用5倍置的120号溶剂油回流提取3拔,每次2h,合并提取藏,减压浓缩.回收溶荆油至原体积的1/5.放置过夜,滤取粗晶体.用20倍盈70%乙醇将粗晶体加热溶解.加入I/10盈的活性炭.煮沸5mir,,趁热过谴。所得结晶再用20倍量70%乙醇重结晶.干燥即得青蒿索。
2.2 双氢青蒿索的翩备
2.2.1 青蒿索还原反应
青蒿索是具有过氧桥的新型倍半萜内醢结构.经硪氢化钾还原而产生的半缩醛化合物.即双氢青蒿索.其反应如下:
2.2.2 操作步骤分别称取青蒿索10g、15g、20g于反应瓶中,加20倍置的乙醇,徽热溶解,冷却.在不断搅拌下,加入还原剂硼氢化钾(先用少量水溶解硼氢化钾).继续搅拌.使其反应2h。用酸谓节pH=7,再加入等量的饱和食盐水.继续搅拌1.5h.滤取析出物,用丙酮重结晶,结果见表1。
2.3 双氢青蒿索含量测定
2.3.1 标准曲钱及回归方程
参照文献准确称取双氢青蒿索标准品10.0mg.置50rid容量瓶中.加入乙醇溶解并稀释至刻度,放置2ho准确吸取标准溶液0.25、0.50、1.O0、1.50、2.00丌d分别置于lOml容量瓶中.不足2ml者,用乙醇准确补充至2m1.播匀。加入2%NaOH溶液至刻度.充分播匀。放入6O℃水灌恒温反应0.5h,取出冷却。 2%NaOH溶液一乙醇(4:1)为空白.在波长为238nm处.测定吸光度。绘制吸光度一浓度标准曲线,并计算回l目方程及相关系数。见表2。取氢青蒿索谁度在5-40mg/L范围其吸光度~ 谁度曲线呈线性.直线回归方程 =0.0028 3.2677x.相关系数r=0.9996。
2 3 2 样品测定
准确称取双氢青蒿索样品10mg.置50ml窖盈瓶中,加入乙醇溶解并稀释至刻度.播匀后静置2h。准确吸取样品溶液1.0ml置10ml容量瓶中,用乙醇补足2ml,播匀.加入2%NaOH溶液至刻度.充分播匀。放入60℃水灌恒温反应0.5h.取出冷却至室温。 2%NaOH溶液一乙醇(4:1)为空白,在238nm波长处测定吸光度.根据直线回归方程 =0 0028+3.2677x.计算出样品中双氢青蒿索的百分音量为99.33%
3 讨论
3.1 影响青蒿索还原反应的因索
还原剂的用置、反应温度、反应时间、溶剂的用量、盐析程度和pH值都是影响反应的因素。其中还原剂的用量、反应温度和反应时同是主要固素。
3.1.1 还原剂的用量
还原荆的用量是决定着反应是否完全和双氢青蒿索收率的高低。在其它反应条件不改变的情况下.我们对还原荆用量进行对比实验.还原剂与青蒿素用量之比从1:5开始到1:1终止,共做了5千不同比例的实验 结果表明.还原剂与青蒿索用量之比为1:1较佳。低于这个比例,反应不完全.收率偏低。高于这个比例.反应后硼氢化钾剩余.造成还原剂浪费,成本偏高。在加入硼氢化钾时,先用少量水将其溶解.而不是直接加入固体硼氢化钾.这既能使硼氢化钾完全溶解.又能加快反应均匀进行.提高还原荆的利用率。
3.1.2 反应温度的选择对于青蒿索还原反应来说.温度是关键的因素.温度偏高,反应物和生成物易于分解.收率偏低.而反应温度太低.反应速度慢。所以对氢化反应这一步来说.一定要控制好反应温度,一般反应温度应低于室温。
3.1.3 反应时I司的选择青蒿索还原反应可分为两十阶段.一是氢化阶段.即青蒿索与还原剂反应阶段;二是盐析阶段+即加盐进行盐析阶段。对于氢化阶段,经实验结果表明,这个阶段一般需要2h,时间太短,反应不完全,收率偏低。盐析阶段一般需要1.5h,时问太短.盐析不彻底.同掸会影响产率。所以这两十阶段的时间定为3.5h较为合适。
3.2 由于双氢青蒿索在乙醇溶液中是以n和日体平衡状态存在。因此.配制标准或样品溶液需要一定的稳定时间。实验结果表明.溶液配制后立即进行反应,其吸光度会偏高或偏低。放置2h后,再进行反应.结果稳定。因此.标准溶液和样品溶渣配制后需放置2h后.摇匀再加碱进行反应
3.3 双氢青蒿素乙醇藩渡和2%NaOH溶渣在6O℃水潜恒温中反应0.5h后,在波长238ran和290nm处产生两千吸收峰.其中238nm吸收峰灵敏高.可用于测定双氢青蒿索的含盈。但Na0H溶液的浓度应为2%,如果Na0H溶液的浓度大于或小于2%时,测定结果不准确。因此.从反应速度,反应稳定性和获得较大的吸光度来看.碱浓度以2%为佳。
