ICP光谱
sjg821227 2013/10/26
可能是炬管里的空气没吹干净,或者是燃烧室内较潮湿,点火前用电吹风吹一下炬管,再手动吹一会冷却气,应该能改善。
火狐 2013/10/28
气体是否正常,环境控制的怎么样?一般ICP在湿度70%以上肯定是点不着,60%以上的时候能点着,但是一会就灭,还有炬管脏不脏,太脏了要经常洗一下,不然也会灭,炬管装的不对也点不着,需要拆下来重新装一遍。以上,如果你都做到了,建议联系维修工程师。
sjg821227
第1楼2013/10/26
依风1986
第2楼2013/10/26
气体压力是否正常,是否有漏气,气体密封圈紧不紧,还有仪器点着后 熄火有没有软件提示这类的话?
zhushan
第4楼2013/10/26
这种问题最好咨询工程师
yanguo2wuhen
第5楼2013/10/27
气体压力不稳定?
千层峰
第6楼2013/10/27
没用过斯派克的ICP,不过一般ICP最好先通气通电一会,然后再点火。
3431467
第7楼2013/10/28
我觉得是气体的问题,检查下气够不够
more_strange_miss
第8楼2013/10/28
气体纯度,气密性, 熄火提示
火狐
第9楼2013/10/28
fly814
第10楼2013/10/28
应该会有错误提示的吧?没用过斯派克的仪器,见过,觉得很大,没有空压机,没有那么吵。
wuym
第11楼2013/10/28
炬管是横的还是竖的?可能是以下原因:1.漏气2. 风速3. 线圈,高频发生器
