气质联用(GCMS)
千层峰 2013/11/01
这里有个清洗DSQ离子源的帖子,适合你参考。 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110714/3414997/
牛二
第1楼2013/10/28
维护,尽量不要进太脏的样品清洗时小心谨慎 就好个人意见啊
千层峰
第2楼2013/10/28
拆开和安装的时候要小心,不能接错线了。拆装的时候都要佩戴一次性无尘手套,千万不能用手直接拿MS里面的任何一个零件。导线,螺丝,陶瓷垫片,灯丝是不用清洗的。离子源盒和透镜组要用专用的氧化铝粉末或专用砂纸打磨,然后用吹耳球把粉尘吹开,再把离子源盒和透镜组放在玻璃烧杯内,分别3次加丙酮超声。然后放烘箱里面烘干。
瑾萱520
第3楼2013/10/29
离子源清洗的话 一般是 先用甲醇水超声洗一遍,再用纯甲醇超声两遍,晾干就可以了。
ruan651209
第4楼2013/10/29
啥型号?啥型号?
蓝是那么的天
第5楼2013/10/29
使用无尘手套,无尘布,不掉毛的棉签蘸色谱纯的试剂擦拭。擦拭干净有超声几次,溶剂从极性到非极性,最后可以再马弗炉内灼烧一段时间。
第6楼2013/10/30
LZ型号还没报呢,万一整个放炉膛里了?玩笑。。
第7楼2013/10/30
确实是我考虑不周,不过一般主要部件300度灼烧应该不会有什么问题。
洛枫清
第8楼2013/11/01
DSQ 2,没用过马弗炉
第9楼2013/11/01
这里有个清洗DSQ离子源的帖子,适合你参考。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110714/3414997/
枫殇
第10楼2013/11/01
如果是第一次维护,可以拍照,按照拆卸的顺序放置好部件,清洗过程中用砂纸打磨后,用丙酮超声半小时,取出晾干或者马弗炉烘烤20分钟,温度350,取出。操作过程中要戴手套,防止污染,装的时候小心操作,避免损坏部件或陶瓷配件。
