气质联用(GCMS)
潇雨飘飘
第1楼2016/11/15
@symmacros
symmacros
第2楼2016/11/15
检查针的安装,检查针是否畅通,检查一下自动进样器的皮带。
frozenthrone
第3楼2016/11/16
换根进样针,更换洗针瓶瓶垫。
有雨的夜
第4楼2016/11/16
洗针瓶的盖子别太紧,可能会把针卡住;针的皮带有没有问题,上下移动是否有力;针里面有没有洗过,有没有黏住;不知道楼主是什么样子的进样器,如果不挂针,或者挂一个没有针尖的废针,只是做一个针的动作,会不会报错?
heiyecaihong
第5楼2016/11/16
把针拆下来自己洗洗,再装上去,一般就可以的了,再不行就重启工作站
PAEs
第6楼2016/11/17
按照提示说的应该是序列编写错误导致
第7楼2016/11/17
进样针没有动过,皮带也没有问题。打了安捷伦售后电话,让我把进样针取下来用有机试剂清洗干净
第8楼2016/11/17
已经买了新的进样针。进样针平垫估计先不用换了吧
第9楼2016/11/17
洗针瓶的盖子不会把针卡主的,盖子上边有孔,挺大的;皮带还没有检查,等有时间去看看;针没洗过,售后建议把针拿下来清洗一下,已照办;GC7890A的进样器,不挂针还没有试过,客服说不挂针运行序列,就不会报错,不过我还没试
第10楼2016/11/17
已清洗,也已订购新的进样针。也该换了,估计一年多了没换进样针
