气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/09/02
肯定不行,标准规定一般标曲应该3-5个点,只用单点验证不就变成单标定量了嘛。
xiaolanzi5
第2楼2022/09/02
方法验证主要看您的方法规定,它规定可以单点校就可以,它规定曲线校就得按曲线去做。这才是去验证这个方法。
123
第3楼2022/09/02
三个点吧
JOE HUI
第4楼2022/09/02
不可以, 至少3个点及以上,CNAS有文件要求除空白外5个点,其次标准曲线的制作依据GB/T22554-2010《基于标准样品的线性校准》中:1)标准曲线的浓度范围应覆盖正常操作条件下的被测量范围;2)标准样品的组分尽量与被测样品组分一致;3)标准样品的浓度值应等距离的分布在被测量范围;4)标准样品的个数至少应有3个浓度;5)每个标准点至少重复2次,这个重复是指从稀释开始;如果国家标准有相应的浓度系列推荐,尽量按国家标准。工作中我们经常采用线性校准,因为线性方程最为简洁。
ztyzb
第5楼2022/09/03
不可以,既然楼主提到的是标曲,单点是无法绘制曲线的,标准至少要考虑适用范围,个人建议至少五个点。如果标准允许单点定量的话可以通过单点方式完整检出限、精密度和准确度
第6楼2022/09/03
附图是GB/T27417-2017化学分析方法确认和验证指南中的说法,含空白至少六个点
Ins_6b96c456
第7楼2022/09/03
谢谢分享,学习了
俭以养德101
第8楼2022/09/03
要具体看什么项目。一般都是要绘制标准曲线(五个点)
Ins_4ec13d1e
第9楼2022/09/04
进来学习一下
物价真高
第10楼2022/09/04
谢谢分享学习了
