核桃
第2楼2006/08/20
聚丙烯酰胺
一、特性
聚丙烯酰胺,别名PAM,是一种玻璃状固体。容易吸水,吸水速度随衍生物离子特性的区别而不同。聚丙烯酰胺溶于水,也溶于醋酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。长期受热分解,分解温度在200以上。在无氧条件下,210 炭化为黑色粉末。
根据需要,聚丙烯酰胺可以由非离子型加成阴离子、阳离子和阴、阳混合离子而形成四种类型产品。
二、用途
聚丙烯酰胺是重要的水溶性聚合物,而且兼具絮凝性、增稠性、耐剪切性、降阻性、分散性等宝贵性能。这些性能随着衍生物离子的不同而各有侧重。因而在采油、选矿、洗煤、冶金、化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保、建材、农业生产等部门都有广泛的使用。
http://www.plasticimpex.com/PlasticArticles/PPPolyPropylene2004.htm
anm520
第3楼2008/06/17
[quote]原文由 PJS123 发表:聚丙烯酰胺
一、特性
二、用途
请问有没有阳离子聚丙烯酰胺的分析方法啊
benny8254
第4楼2008/06/21
聚丙烯酰胺简称PAM,亦称三号凝聚剂,分子式为,是线状水溶性高分子聚合物,分子量在 300-1800万之间,外观为白色粉末状或无色粘稠胶体状,无臭、中性、溶于水,温度超过120℃时易分解。
聚丙烯酰胺分子中具有阳性基因(-CONH2),能于分散于溶液中的悬浮粒子吸咐和架桥,有着极强的絮凝作用,因此广泛用于水处理及电力、采矿、选煤、石棉制品、石油化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保等。
名称 分子量(万) 离子度(%) 高效PH 固含量% 残单% 外观
阳离子聚丙烯酰胺
CPAM 300-1200 10-50 1-14 ≥90 0.05 白色干粉
名称 分子量(万) 水解度(%) 高效PH 固含量% 残单% 外观
阴离子聚丙烯酰胺
APAM 300-1800 10-50 7-14 ≥90 0.05-0.15 白色颗粒粉末
非离子聚丙烯酰胺
NPAM 200-600 ≤3 1-8 ≥90 ≤0.05 白色颗粒粉末
名称 分子量(万) 阳离子度% 阴离子度% PH 固含量% 外观
两性离子聚丙烯酰胺
NPAM 1000-6000 5-50 8-25 1-14 ≥90 白色粉末
1.阴离子:结构式 〔 CH2 CH 〕n
CONH2
非离子:结构式:[—CH—CH2—CH—CH2—]n
CONH2 CONH2
阳离子:结构式:[—CH—CH2—CH—CH2]n
CONH2 CONHCH2N(CH3)2
2.物理特性;本产品为胶体和粉剂。胶体产品为无色透明、无毒性、无腐蚀。粉剂为白色粒状或细粉末状固体,两者均能溶于水。吸水速度随衍生物离子特性的区别而不同。但几乎不溶于一般溶剂(苯、甲苯、乙醇、乙醚、丙酮、酯类等),仅在乙二醇、甘油、冰醋酸、甲酰胺、乳酸、丙烯酸等溶剂中能溶解1%左右。不同品种,不同分子量的产品有不同的性质。
3.用途:主要用于采油、制糖、洗煤、选矿、造纸、涂料、湿法冶金,纺织、石料切割、化工、农药、医药以及污水处理等等。胶体及粉剂聚丙烯酰胺可根据用户提供的产品质量要求生产含量、分子量、水解度各异的产品。
PAM絮凝剂由于应用范围十分广泛,而各种应用对其所要求的性能各不相同,为满足各类用途的需要,世界各国研制了非常复杂的品种和规格,现已形成了比较齐全的产品系列。
4.使用方法:本产品系高分子线型聚合物,尤其在使用粉剂时,配制PAM时应力求做到以下各点:
(1) 使用中性而不含盐类和夹杂物的水为宜;
(2) 使用40℃左右,但不超过60℃的温水可加速絮凝剂溶解;
(3) 溶解时将PAM缓慢撒入水中,一次撒多会出现难溶胶团;在可能的条件下,采用分步投加将更有利于絮凝剂的均匀分布;
(4) 当聚丙烯酰胺被投入水中后应尽快搅拌,使药剂与水迅速而充分混合。搅拌时不能过猛,应避开强机械搅拌和泵,否则会使3聚合物降解,搅拌应以100—300r/min为宜;
(5) 溶解度按干基控制于0.5%—0.8%,在使用前再稀释到0.08%;
(6) 使用多少,溶解多少,稀溶液易发生降解。
5.产品标准按GB/T13940—92执行
(1)胶体聚丙烯酰胺产品标准 :
项目 指标
阴离子型 非离子型 阳离子型
外观 白色胶状 白色胶状 白色胶状
固含量≧% 8—30 8—30 8—30
分子量(万) 300—900 200—900 200—500
游离单体≤% 0.5 0.5 0.5
水解度% 5—30 ≤5 5—30
(2)聚丙烯酰胺干粉产品标准:
项目 指标
阴离子型 非离子型 阳离子型
外观 白色或微黄色粉粒
固含量≧% 90 90 90
分子量(万) 300—1800 300—1000 500—1000
游离单体≤% 0.5 0.5 0.5
水解度% 20—30 ≤5 离子度5—30
全溶时间(小时) 0.5—2 2—4 0.5—1
PH值 碱 中 酸
6.储存方法及运输
(1) PAM储存时应保持密封、干燥、避光,防止高温,以避免吸潮,降解变质;
(2) PAM不应在金属容器直接接触下储存,应加塑料内衬;
(3) PAM储存期限不宜过久,否则会导陈化降解,一般浓度越稀,有效期越短。
7.注意事项:PAM本身没有毒性只有当吸入大于千分之五时因肠胃粘膜对营养的吸收被粘阻而有害。PAM中残留的丙烯酰胺单体有毒,食品应用时要严格控制。
8. 包装:胶体25Kg/袋;
干粉25Kg/袋,外有三合一复合袋,有聚乙烯内衬袋。
聚丙烯酰胺
一、产品简介:
聚丙烯酰胺(PAM)是丙烯酰胺单体在引发剂作用下均聚或共聚所得聚合物的统称,是水溶性高分子材料中应用最广泛的品种之一,主要应用于石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中,有"百业助剂"之称。聚丙烯酰胺
(PAM)易溶于水,几乎不溶于有机溶剂,在中性和碱性介质中呈高聚合物电解质的特征,对盐类电解质敏感,与高价金属离子能交联成不溶性的凝胶体,由于其分子链极性基团,它能通过吸附污水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,它可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。阳离子型、阴离子型、非离子型等品种齐全,可以满足各方面需要。水溶性好,在冷水中也能完全溶解。添加少量本系列产品,即可得到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01-10ppm(0.01-10g/m3),即可充分发挥作用。本系列产品和无机絮凝剂(聚合硫酸铁浓缩剂,聚
合氯化铝、铁盐等)同时使用,可显示出更大的效果。
二、产品特性
1)絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附作用,起絮凝作用。
2)粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。
3)降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50-80%。
4)增稠性:PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用,当PH值在10 以上PAM易水解,呈半网状结构时,增稠将更明显。
三、PAM的作用原理简介:
1)絮凝作用原理:PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度,浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能速动电位降低而凝聚。
2)吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成聚集体而沉降。
3)表面吸附:PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。
4)网捕作用:PAM分子链与分散相通过各种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状,从而起网捕作用。
benny8254
第5楼2008/06/21
四、PAM使用方法:
聚丙烯酰胺是经过溶解、添加和混合的各个过程而进行使用的,
由于使用的品种型号和使用量是根据处理目的而有所不同的。因此必须要预先进行预备试验,以掌握最适当的品种型号及其使用量。配制产品水溶液时应在搪瓷、镀锌、铝制或塑料桶内进行,
不可在铁制容器内配制或贮存。
1) 溶解方法
使用前先将固体溶解成0.1∽0.5%的浓度,以便迅速发挥效力,在溶解的时侯,一边搅拌溶解槽中的水, 一边严加注意地加入固体,
使之均匀分散在水中, 不要让它形成疙瘩。
由于长时间进行强烈搅拌的话, 将会使其性能降低, 故而推荐搅拌机以每分钟20~200转左右的转速进行溶解。
因为如果溶解液长时间放置, 其性能将会视水质的情况而逐渐降低, 所以在水溶液调制好之后, 请在三天内加以使用。
2) 溶解液的添加
通常是添加约0.1%的水溶液, 但在悬浊液的高浓度和高粘度的场合, 建议将水溶液进一步稀释成为约0.01%, 则将容易混合而发挥充分的效果。
在对悬浊液添加了絮凝剂水溶液之后, 如果长时间激烈地进行搅拌,将会破坏已经形成的絮凝物, 因此, 请在即将要进行絮凝处理之前才添加配好的水溶液。
五、PAM产品分类:
(一)、非离子聚丙烯酰胺(NPAM):
非离子聚丙烯酰胺系列产品是经过特殊的工艺合成的、具有高分子量的低离子度的线性高聚物。由于其具有特殊的基团,
便赋予它具有絮凝、分散、增稠、粘结、成膜、凝胶、稳定胶体的作用。非离子聚丙烯酰胺按分子量的大小可分为超高相对分子量聚丙烯酰胺、高相对分子量聚丙烯酰胺、中相对分子量聚丙烯酰胺和低相对分子量聚丙烯酰胺。超高相对分子量聚丙烯酰胺主要用于油田的三次采油,高相对分子量聚丙烯酰胺主要用做絮凝剂,中相对分子量聚丙烯酰胺主要用做纸张的干强剂,低相对分子量聚丙烯酰胺主要用做分散剂。
1)技术指标:
外观: 白色颗粒或粉末
分子量: 数十至2000万
2)用途:
1.采矿工业中, 通常使用大量的水, 最后常须回收水中有用固体物, 并将废水净化回收使用。应用非离子聚丙烯酰胺絮凝剂, 可促进固体的下沉,
液体的澄清和泥饼的脱水, 从而可提高生产效率, 减少尾矿流失和水的消耗, 降低设备投资和加工成本, 并免除环境污染。例如: 钼的沥滤,
黄金的沉淀、分离, 铀矿的回收;
2.在洗煤过程中,
煤粉及煤泥的沉淀和过滤是主要的经济问题和污染控制问题。非离子聚丙烯酰胺系列产品可以减少泥土着色、管路堵塞、泵的维修以及河水污染, 提高生产能力,
回收煤粉和提高过滤速率, 还可以使水彻底澄清;
3.在电解精炼工艺中, 可使金属沉淀匀化, 使镀层更加光亮, 提高电流效率;
4.在无机纤维泥浆(石棉-水泥制品)中可使成型的石棉-水泥制品排水性得到改善, 使石棉板坯料的强度提高; 在绝缘板中,
可提高添加剂和纤维的结合能力;
5.可作保鲜膜和农用薄膜的添加剂;
6.非离子聚丙烯酰胺的复合材料可作矿床、池塘、水坝、地基的灌浆材料;
7.在土壤改良中可以增强土壤团粒结构的坚固性, 增加土壤的含水量及土壤结构的承载负荷;
8.聚丙烯酰胺凝胶可用来分离保持生物活性的物质, 药物的控制释放和酶的包埋、蛋白质电泳、电池的凝胶电解液。
9.用于污水处理,当污水呈酸性时,本产品有特效,也可与聚铝、聚合硫酸铁等配合使用。
3)注意事项:
1.离子型PAM是通过其高分子的长链把污水中的许多细小颗粒或油珠吸附后缠在一起而形成架桥。它是一种絮凝能力非常强的絮凝剂
,它的絮凝速度比阴离子型PAM快。在油田含油污水处理时,通常与铝盐配合使用。
2.使用前要通过实验确定其最佳用量,用量过低,不起作用,用量过高,反而起反作用。这是因为超过一定浓度,PAM不但不起絮凝作用,反而起分散稳定作用。
3.加药时应使用较低的浓度,以保证混合均匀。
(二)、阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)
阳离子聚丙烯酰胺是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团, 可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,
具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能, 适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业有机胶体含量较高的废水处理,
特别适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。
1)技术指标:
外观:白色颗粒或粉末;
分子量:300-1500万
阳离子度:3%--100%
2)用途:
1、作为絮凝剂,主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺,应用的主要行业有:城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的废水处理。用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理过程中的污泥沉淀及污泥脱水上,通过其所含的正电荷基团对污泥中的负电荷有机胶体电性中和作用及高分子优异的架桥凝聚功能,促使胶体颗粒聚集成大块絮状物,从其悬浮液中分离出来。效果明显,投加量少。
2、在造纸工业中可用作纸张干强剂、助留剂、助滤剂,能极大的提高成纸质量,节约成本,提高造纸厂的生产能力。
可直接与无机盐离子、纤维以及其它有机高分子发生静电桥梁作用以达到增强纸张的物理强度, 减少纤维或填料的流失,加快滤水, 起增强、助留、助滤作用,
还可以用于白水的处理, 同时,在脱墨过程中能起明显的絮凝效果。
3、纤维泥浆(石棉-水泥制品)中可使成型的石棉-水泥制品排水性得到改善,使石棉板坯料的强度提高; 在绝缘板中, 可提高添加剂和纤维的结合能力。
4、在采矿、选煤行业中可作矿山废水、洗煤废水的澄清剂。
5、可用于染色废水、皮革废水、含油废水的处理, 使之除浊、脱色, 以达到排放标准。
6、在磷酸提纯中, 有助于湿法磷酸工艺中石膏的分离。
7、用于以江河水源的自来水厂的水处理絮凝剂。用量少、效果好、成本低。特别是和无机絮凝剂复配使用效果更好。它将成为沿长江、黄河及其他河流流域的自来水厂的高效絮凝剂。
3)、注意事项:
配制与贮存水溶液时应在搪瓷、镀锌、或塑料桶内进行,不可与铁制品接触;
溶解时应将产品均匀地、慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结大团块和长时间剧烈的机械剪切。
(三)、阴离子聚丙烯酰胺(APAM)
阴离子型聚丙烯酰胺系列产品是高聚合度合成的水溶性线型高分子聚合物。以无粉尘和自由流动的微颗粒状态或胶状供应, 完全溶于水中,
并由于它的微颗粒形式, 能快速溶解。不同类型的聚丙烯酰胺具有不同的活性基团, 能使不同的悬浮粒子絮凝, 便于过滤,
分离。该系列产品几乎不溶于任何有机溶剂,大量溶于水。
在许多行业中被广泛应用作絮凝、增稠、粘结、阻垢、稳定胶体、减阻、成膜、凝胶及生物材料等。
1)技术指标:
外观:白色颗粒或粉末
分子量: 500至2500万
2)用途:
1、油田的勘探开发, 地质、水利、煤炭的勘探中。用作钻井泥浆材料的添加剂,可以减少钻头的摩阻, 延长钻头的使用寿命, 提高钻速和进尺,
减少换钻时的堵塞, 防井塌效果明显, 此外, 还应用于稠化水驱油, 压裂液和选择性堵水, 对提高采油率有显著的效果;
2、用于饮用水的净化, 河水的净化, 城市污泥、城市生活废水和工业废水的处理;
3、造纸行业中作烧碱液的澄清, 纤维分散剂, 可改善打浆度, 填料助留剂,纸张增强剂, 可用于提高滤水率和白水回收;
4、应用于纺织、地毡工业的上浆, 水泥速凝, 合成树脂的涂料。 感光性聚合物、粘合剂、分散剂, 以及农业上的土壤凝胶, 泥浆稳定剂,
土壤改良剂;
5、制糖行业中作糖汁澄清剂;
6、可作为水产饲料添加剂以及粘结剂;
7、炼油厂水处理场处理油的回收。
迷失的精灵
第6楼2008/06/25
聚丙烯酰胺
聚丙烯酰胺(cpolyacrylamids)简称PAM,是一种线型高分子聚合物,是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一,聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂,增稠剂,纸张增强剂,以及液体的减阻剂等,广泛应用于水处理、造纸、石油、煤矿、矿冶、地质、轻纺,建筑等工业部门。
一、产品规格及主要技术指标
技术指标名称 PAM 阴离子 PAM 非离子 PAM 阳离子 PAM 复合离子
外观 白色或微黄色粉末
粒径,mm < 2
固含量(%) ≥ 88
溶速(mim) ≤ 1.5
不溶物(%) ≤ 2
分子量(万) 500-2400 300-600 300-800 800-1500
水解度(%) 13-30 5-15 离子度5-50 10-20
注:根据用户要求,分子量控制在表格所定指标的范围内根据市场价格面议
二、PAM物理性质及使用特性
1、物理性质:分子式(CH2CHCONH2)r
结构式(CH2-CH0)n
PAM是一种线型高分子聚合物,它易溶于水,几乎不溶于苯、乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂,其水溶液几近透明的粘稠液体,属非危险品,无毒,无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸温性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好,加热到100oC稳定性良好,但在150oC以上时易分解产生氮气,在分子间发生亚胺化作用而不溶于水,密度(克)毫升23oC1.302。玻璃化温度在153oC,PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。
2、使用特性
2)粘合性:通通过机械的,物理的、化学的作用,起粘合作用。
3)降阻性:PAM能有效地降低流体的磨擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50-80%
4)增稠性:PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用,当PH值在10oC以上PAM易水解。呈半网状结构时增稠将更明显。
3、PAM的作用原理简介
1)PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能速动电位降低而凝聚。
2)吸附架桥:
3)表面吸附
PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。
4)增强作用
PAM分子链与分散相通的各种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状,从而起增强作用。
三、PAM的合成及工艺
PAM:由丙烯腈与水在骨架铜催化剂作用下直接反应生成聚丙烯酰胺再经离子交换聚合干燥,等工序即得成品,工艺简介如下:
骨架铜催化剂
1、催化水合CH2=CHCN+H2O 湿 度 CH2=CHCONH2
2、聚合nCH2=CHCONH2-引发剂-CH2CHCONH2
图:PAM工艺流程示意图
迷失的精灵
第7楼2008/06/25
四、聚丙烯酰胺主要用途
聚丙烯酸胺(PAM)分子量高、水溶性好、可调节分子量,并可以引进各种离子基团以得到特定的性能。低分子量是分散材料有效增调剂或稳定剂,高分子量是重要的絮凝剂,它可以制作出亲水而水不溶性的凝胶,它对许多团体表面和溶解物质有良好的粘附力。由于以上性能PAM广泛应用于絮凝、增稠、减阻、拟胶、粘结、阻垢等领域 。
我公司生产的聚丙烯酰胺,有阳离子,阴离子,非离子,两性离子,四种类型,它们的分别用途。
1、阴离子聚丙烯酰胺(PAM)主要用途:
阴离子聚丙烯酰胺根据不同用途和用户对产品性能的要求,可选用不同分子量使用。
1)用于工业废水处理,特别是对于悬浮颗粒、较粗、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH值为中性工碱性的污水如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理效果很好。
2)饮用水处理。我国很多自来水厂的水源自江河泥少及矿物质含量高,比较混浊,虽经过沉淀处理,但仍达不到要求,需要投加絮凝剂,才能使水质变清,很多自来水厂采用无机絮凝剂,但投加量大,造成污泥量增大效果不好,采用阴离子聚丙烯酰胺作絮凝剂,投加量是无机絮凝的50分之一但效果是无机絮凝剂的几倍至几十倍,特别是我公司生产的聚丙烯酰胺,残余单体已达到食品级(小于0.05%),接近国外先进水平,无毒,对处理饮用水更为合适,对于有机物污染严重的江河水和阴离子聚丙烯酰胺配合使用效果更好。
3)用作淀粉厂及酒精厂的流失淀粉及酒糟的回收。现在很多淀粉厂排出的废水内淀粉很高,排放之后影响环境,浪费资源,投加PAM,使淀粉沉淀,沉淀物经压滤机压滤变成饼类可作饲料,酒精厂大量的酒糟就是采用这种工艺加工的,黑龙江一家亚洲最大的酒精厂就是聚丙烯酰胺作絮凝剂,对酒糟进行回收的而且取得了很大的经济效益。
4)用作油田调剖堵水的堵水剂,三次采油的驱油剂。
5)用作造纸助剂,PAM在造纸方面用途很广泛,可作为长纤维造纸分散剂,干湿增强剂,助留,助滤剂及造纸废水的絮凝剂等。
2、非离子聚丙烯酰胺(PAM)国标GBI2005.9-92
非离子聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺均聚而成,纯度高,离子化程度低,性能好,用途广,主要用途:
1)主要用于各种改性聚丙烯酰胺的基础原料。如阴离子聚丙烯酰胺,可根据用途选择不同牌号的非离子聚丙烯酰胺作基础原料进行水解而得,曼尼奇阳离子聚丙烯酰胺,最主要的基础原料。
2)纺织工业助剂,添加一些其它化学品可配制成化学浆料,用于纺织品上浆,可以提高粘着性,渗透性和脱浆的性能,使织品具有防静电性,减少上浆率,减少绞浆斑,布机断头率和落物。
3)可用作污水处理剂,当污水显配生悬浮液时采用非离子聚丙烯酰胺,作絮凝剂最为合适,这是PAM起的是吸附架桥作用,使悬浮的粒子产生絮凝沉淀。达到净化水的目的,也可作上水处理,本产品无毒性,尤其是和无机絮凝剂配合使用,在水处理效果最佳。
4)用9.5份PAM加上0.5份NN一甲叉双丙烯酰胺混溶可作为堤坝、地基、遂道等堵水的化学灌浆剂。
5)浆PAM溶成0.3%的浓度加入交联剂,喷洒在沙漠上,固化成膜可防沙,固沙,在治理沙漠上,是一个很重要的方法。
6)PAM的吸湿性很强,它可保持土壤的水份,在干旱的地区,使用PAM进行土壤改良是一个很好的措施。
7)PAM和木质纤维素配合,再加一些化学助剂,可用油田调剖堵水剂。
8)可用作建筑业,建筑胶水,内墙涂料等方面。
3、阳离子:聚丙烯酰胺(PAM)
阳离子PAM是由乙稀基阳离子单体和丙稀酰胺共聚而成,国标代号PAM,它是一种线型高分子聚合物,其主要用途:
1)用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应牌号,可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下。
2)用于生活污水和有机废水的处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清很有效。如生产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处理厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,有机含量高 废水、饲料废水,纺织印染废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带阴电荷。
3)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂,用量少,效果好,成本低,特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好,它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的高效絮凝剂。
4)造纸用增强剂及其它助剂。
5)用于油田经学助剂,如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂。
4、两性离子聚丙烯酰胺(PAM)
两性离子聚丙烯酰胺是由乙烯酰胺是和乙烯基阳离子单体丙烯酰胺单体,水解共聚而成。经红外线光谱分析,该产品链结上不但有丙烯酰胺水解后的“羧基阴电荷,而且还有乙烯基阳电荷。因此,构成了分子链上既有阳电荷,又有阴电荷的两性离子不规则聚合物。
主要用途:
1)调剖堵水剂,经过油田试验,这种新型两性离子调剖堵水剂的性能要高过其它单一离子特性的调剖堵水剂。
2)最新型的水处理剂,在很多场合处理污水和上水时,阴离子聚丙烯酰胺和阳离子聚丙烯配合使用要比单独使用一种离子型聚丙烯酰胺产生非常显著和协同效应,PAM,对降低表面张力的笥能要远远大于同条件下阳离子或阴离子单独存在的能力,为达到降低表面张力的要求,需要同时使用阴离子和阳离子聚丙烯酰胺,便两者如使用不当,会产生白色沉淀物,失去使用效果 。而PAM具有两性离子的特性,它可以完成阴离子、阳离子的配合协同作用,面没有任何沉淀物的产生,特别是对水质情况比较复杂或水的性质经常变化的,使用PAM作为处理絮凝剂更为方便,效果更好。
3)污泥脱水剂,由于城市污水排放的性质越来越复杂,因此污水处理中对污泥脱水剂的要求越来越高,单一的阳离子聚丙烯酰胺对有些污泥脱水已有些不太适应,因此我公司针对这一种情况开发了PAM这种两性离子的污泥脱水剂,经过对各种污泥进行脱水试验和使用,均优于单一离子特性的聚丙烯酰胺。特别是对炼油厂和化工厂的污泥使用两性离子聚丙烯酰胺进行污涨脱水,其效果更为突出。
4)在造纸工业中,作为造纸化学品,其效果更是单一特性的PAM不能比的,特别是在助留、助滤方面能提高网下滤水速度,减少纤维填料流失,对湿部系统有较好的作用,对成纸平滑度,强度及两面差有促进和补偿作用。
五、本厂产品使用方法和注意事项:
1)用户在正式采用本厂产品这前,应先进行小型试验,以便确定最佳用量和使用条件,用作絮凝剂时,一般用量在0.1-0.5ppm。
2)本公司所有产品在使用前,必须先溶解成沉沦,使高链充分伸展后备用,通常非离子和阳离子型产品稀释到0.1%左右,溶解操作要在塑料、陶瓷、不锈钢等的搅拌槽中进行。
因为PAM5的分子链在溶液中是一个无规则的线圈,在制备和溶解时,有部分水包在线圈内,线圈的体积大而饱满,线圈与线圈之间很容易相互缠绕与交联,从外观看有一定粘度,若用离心泵由于叶轮高速旋转使用大分子线圈结构发生变形一部分人中间分离出来,体积变小,线圈间的交联被破坏粘度下降,降低使用效果。
3)PAM分子链在溶液中受剪切力作用会导致分子链断裂降解,影响性能。故溶液稀释PAM时,应尽可能减少。搅拌时间降低搅拌强度,降低搅拌转速一般应控制在50-50转/分,不宜太快使用PAM溶液时,加剂点应尽可能避开强烈的机械搅拌;输送PAM溶液时,管路要粗,弯头和支管要少,输送泵最好选用莫诺泵或隔莫大洋,而不要选用离心泵。
4)干粉PAM产品在溶解时要特别注意操作程序,防止颗粒的互相粘连而使溶解操作失败。小型试验时,可选用甲醇、乙醇等有机试剂湿润一下,以改善颗粒在水中的分散性,工业应用时,应先向溶解内加入1/2的水量,开启搅拌,并徐徐倒入PAM干粉然后再补加水到所需的份数。一般搅拌1-2后即可基本全溶,速溶型产品在0.5-1小时内全部溶解,适当加温能加速产品的溶解,但不应超过60oC。
5)在无机絮凝剂与PAM混合使用时,无机絮凝剂与PAM应分别在二个搅拌设备中溶解,否则会造成二絮凝剂之间的相互作用,而产生凝集,影响效果,使用时应注意加料次序,一般讲,处理粒径在50um以下的微细粒子进,先加无机絮凝剂后,再加PAM溶液。而处理径在50um以上的粗粒子时,先加PAM溶液进行吸附架桥,然后再加絮凝剂。用户使用时,应先进行小型试验来确定投加次序。
迷失的精灵
第8楼2008/06/25
6)作为一般规则,当溶液条件越有利于聚合物分子链伸展,使用效果就越好。故阳离子型PAM适用于配性介质,阴离子型PAM适用于偏碱性的介质,而非离子型PAM适用于酸性或弱碱性介质:有条件的地方,在使用前将PAM溶液稀释到0.01-0.05%,这样有利于分子链在进一步伸展,从而提高使用效果,节省用量。
7)PAM产品不宜存放在铁制容器里。干粉PAM一般可长期保存性能稳定,但溶解于水的PAM,性能会随时间的增加而下降,且浓度越稀,性能下降越快。0.05-0.1的非离子型或阴离子型PAM溶液仅能存放半个月左右,0.1%北的阳离子型PAM溶液极不稳定,1-2天以后,性能就开始下降,故PAM产品宜既配即用为好。
8)由于矿物微粒表面的晶格离子排列的不均匀,产生过剩电荷,它对聚丙烯酰胺分子发生了强烈的影响 ,聚丙烯 的架桥作用很难发挥,只能与单个粒子作用,悬浮于浆液中,若适当的调节浆液中的PH值消除部分过剩电荷,可增加絮凝效果。
9)聚丙烯酰胺的消耗数量与团体微粒的表面积成正比,若矿物和无形沉降的直径很小时,有极大的表面积,需要的聚丙烯酰胺的数量也大。
10)如果沉降微粒,粘滞性很大,表面疏松且带电荷,如(痒化铁胶粒)炳烯酰胺均匀分布将很困难,降低了沉降及絮凝效果。
11)作为油田注水增稠剂时, 应用含盐量低的配制和提高聚合物聚合度,因为PAM,PHP的大分子中含有极性基-CNONH2和-COOHl能与水中无机阳离子型成氢键相结合,产生沉降作用,使PAM,PHP的粘度下降达不到预定的效果。
聚丙烯酰胺的毒性: PAM本身没有毒性,只有当给入量大于5000PPM时因动物的肠胃粘膜对营养的吸收被粘阻而有害。
PAM中的残留单体丙烯酰胺(AN)有毒,对于油田基使用及城市污水处理等方面的产品,残余单体一般允许在1%左右,用于食物方面,如饮用水蔗糖法澄清,制造可能与食物接触的纸张等,残留单体含量必须严格控制,一般都在0.05%以下。
日本环境卫生局于1973年规定,生活用水不得用高分子絮凝剂,1975年规定污水处理的PAM中AM含量≤ 0.05%.
阳离子聚丙烯酰胺经试验证明,在正常使用时,也是安全的,目前一些国家对于饮用水净化用PAM絮凝剂规定见下表:
我们国家规定聚丙烯酰酸胺用于食物方面残余单体量也在0.5%以下。而我们公司产品按国家标准检测其含量在0.02%左右,此项已达到国际先进水平。
国外对饮用水净化用的PAM系列絮凝剂的允许使用标准:
国名 化用成份 质量规定值 使用规定量
日本 聚丙烯酰胺聚丙烯酸丙烯胺,-丙烯酸本聚体 丙烯酰胺含量< 0.05%,2PPM以下;96,20PPM以下,H8,1PPM以下。 污水处理暂定标准:排水中的丙烯酰胺浓度为0.01PPM以下
英国 聚丙烯酰胺,聚丙烯,丙烯酰胺-丙烯酰聚体 丙烯酰胺含量0.05% 饮用水处理使用量规定为0.5-1PPM
美国 聚丙烯酰胺,聚丙烯用酸,丙烯酰胺--丙烯酸共聚体 丙烯酰胺含量0.2%以下 饮用水处理最大量规定为1PPM
聚丙烯酸胺 丙烯酰胺含量在0.5%以下 蔬菜,果物洗净用为10PPM以下
部分水解聚丙烯酰胺,丙烯酰胺---丙烯酸共聚体 丙烯酰胺含量在0.5%以下 用量为甜菜,糖汁及蔗糖汁重量的5PPM以下
法国 聚丙烯酰胺,聚丙烯酸,丙烯酰胺---丙烯酸共聚体 丙烯酰胺含量在0.05%以 饮用水处理在1PPM以下
苏联 部分水聚丙类酰胺 丙烯酰胺含量0.22%以下 净化水中聚合物剩余量为2PPM以下。
