熊猫宝宝
第3楼2008/08/04
原子晶体: 化学键为共价键,由共价键决定熔沸点
离子晶体:化学键为离子键,由离子键决定熔沸点
分子晶体:化学键为共价键,但决定熔沸点的不是分子内的共价键,而是分子间作用力(范德华力). 一般分子量越大,熔沸点越高
十八烷基三甲基氯化铵 属于季胺盐类,应该是离子晶体吧,
同一主族的阳离子(或阴离子),对应阴离子(或阳离子)相同时,半径越大,阴阳离子间的相互作用力越弱,熔沸点越低。
所以十八烷基三甲基氯化铵(简称1831,OTMC)熔点80℃《十六烷基三甲基氯化铵(1631,CTMAB)熔点250-237℃、234℃。
熊猫观点,仅供参考
平凡人
第6楼2011/10/27
白色或浅黄色结晶体至粉末状,易溶于异丙醇,可溶于水,震荡时产生大量泡沫,能与阳离子、非离子、两性表面活性剂有良好的配伍性。具有优良的渗透、柔化、乳化、抗静电、生物降解性及杀菌等性能。本品化学稳定性好, 耐热、耐光、耐压、耐强酸强碱。 用途 广泛应用于沥青乳化及防水涂料乳化、玻璃纤维柔软加工、工助剂及硅油乳化剂、医药工业助剂、护发素化妆品乳化调理、织皮革化工助剂、乳液起泡剂、物纤维柔软抗静电、 涤纶真丝化助剂、有机膨润土的覆盖剂、蛋白质絮凝及水处理絮凝、蚕室蚕具消毒剂、洗涤消毒杀菌等等.
