气象色谱在线分析问题 标准气体
  • 寒剑飘雪
    2013/10/29
气相色谱(GC)
  • 我想问一下气象色谱怎么和固定床反应器的六通阀(为平面六通阀 )连接,色谱是天美7890II,没有自动进样装置,还有分析时,标准乙烯和丙烯怎么得到啊 ,我就是进标准样时用一些,查了一下价格,乙烯挺贵的,大概要好几千了,划不来,我在做甲醇制烯烃的反应,自己在实验室制一些能用吗
  • 秋醉虞阳
    第1楼2013/10/29
    要求不高就买高纯的
  • 寒剑飘雪
    第2楼2013/10/29
    那一般啥纯度的啊
  • 雨木霖
    第3楼2013/10/30
    固定床反应器的六通阀(为平面六通阀 )
    不懂这玩意。
    正常六通阀都是直接连接色谱柱的。
  • 雨木霖
    第4楼2013/10/30
    厂家连六通阀比较喜欢在GC的左边挖个洞。。。。
  • chengjingbao
    第5楼2013/10/31
    这是惯例,左边气路,右边电路,你可以看看,基本都是如此。
    雨木霖(mickeylin) 发表:厂家连六通阀比较喜欢在GC的左边挖个洞。。。。
  • 寒剑飘雪
    第6楼2013/10/31
    那怎么把六通阀和色谱柱或气化室链接了,具体的操作步骤
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:这是惯例,左边气路,右边电路,你可以看看,基本都是如此。
  • chengjingbao
    第7楼2013/10/31
    需要的材料:3毫米、2毫米和1毫米不锈钢管线、色谱用变径接头、六通阀,带连接头的管线等
    步骤1:六通阀定位和固定,阀有气动和手动两种;
    2、选择合适的定量管或定量环;
    3、样品气路和载气气路接入;
    4、定量环出口端,可以用管线与汽化室连接;
    5、汽化室出口,用管线或直接与色谱柱连接;
    6、化室部件和气路由自己根据需要设计配套,
    个人观点。
    寒剑飘雪(v2814257) 发表:那怎么把六通阀和色谱柱或气化室链接了,具体的操作步骤
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • adapengse
    第8楼2013/10/31
    你应该是高校或者研究所里的使用单位。你的反应叫甲醇制乙烯是吗
    通常情况下六通阀是接在气相色谱仪上的
    你可以按照专家chengjingbao说的把六通阀接在气相色谱仪的上面
    如果你是第一次接六通阀估计有一定的难度,可能找仪器厂家工程师。
    然后将六通阀的进样口与你的反应装置出气口连在一起就可以了
    你的反应会产生乙烯与丙烯,你用外标法来做。直接找标气公司配标准的乙烯与丙烯气体,把两种气体(加一种底气)配在一个4L或8L的钢瓶中就可以了
    应该不需要3000元的
  • adapengse
    第9楼2013/10/31
    配乙烯与丙烯的浓度(加一种底气)跟你甲醇制乙烯产的气体浓度越接近,用外标法分析结果越准确。这是指在做一个外标点的情况下
    如果能做3到5个外标样成线性那就另当别论了
  • 寒剑飘雪
    第10楼2013/11/01
    谢谢你,我的六通阀(见我传的附件)已经接好了,主要是怎么把六通阀和色谱相接,那儿不会的,色谱进样器是毛细管分流进样器(见我传的附件),
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:需要的材料:3毫米、2毫米和1毫米不锈钢管线、色谱用变径接头、六通阀,带连接头的管线等
    2、选择合适的定量管或定量环;
    3、样品气路和载气气路接入;
    个人观点。
