高精度计重秤ACS-ZC71计重桌称6kg/0.1g6万分之一精度包邮
综合仪器采购
  • 高精度计重秤型号最大称量分度值最大可读精度
    ACS-3-ZC713kg0.05g1/60000
    ACS-6-ZC716kg0.1g1/60000
    秤盘尺寸:275mm*220mm
    接口:DC接口,RS232接口(选配),RJ45以太网接口(选配)
    电源:4V/4A电子秤专用蓄电池
    • 使用中航电测高精度130mm传感器,品质符合世界标准
    • 新款高精度计重秤ACS-ZC71称重可读性高达1/60000精度;内部解析精度高达1/600000
    • 具有简易计数功能,可当计数秤使用
    • 具有大尺寸LCD白色背光液晶显示,字高25.4mm,字幕清晰易读取
    • ACS-ZC71具有运送保护,过载保护设计
    • 高精度计重秤采用触摸式薄膜按键,容易操作,防水性能佳
    • 超低功耗,一次充电可使用180小时
    • 具有电池低电压报警功能,可降低电池过量放电损坏几率
    • 高精度计重秤ACS-ZC71外壳采用ABS耐冲击塑料;秤盘采用ABS塑料载物盘和不锈钢材料托盘双盘结构,应对各种使用场合,经久耐用,使用寿命长
    微电脑处理功能
    • 具有四段数位滤波设定,可在恶劣的称重环境使用
    • 自动归零功能
    • 扣重、预扣、自动扣重功能
    • 智慧ACAI可自行判断单重大小,执行自动平均,求得更精确的单重数值
    • 最大累计到999,999,999,999
    • 具有省电模式(BACKLIGHT AUTO ON)
    • 具有开机电压侦测,可显示当前电池电压,预知电池可使用时间
    应 用
    高精度计重秤ACS-ZC71广泛适用于工矿企业、科研机构、大专院校、黄金珠宝、建筑、地质勘探、道路建设、农牧业、商业流通领域的精密称量,尤其适应大中型企业的物料管理。
  • 水星
    第1楼2013/10/29
    台秤用电脑其实并不方便
  • fanchuangang
    第2楼2013/10/29
    属于忽悠人的卖点
  • 波波族扁豆
    第3楼2013/10/30
    这个就是个打广告的,这个精度的称是很常规的
  • fanchuangang
    第4楼2013/10/30
    可以放在金店使用
