qwas1234
第3楼2006/09/21
1. 碘量法简介
碘量法是利用 的氧化性和 的还原性来进行滴定的方法。固体 在水中溶解度很小且易于挥发,通常将 溶解于KI溶液中,此时它以 络离子形式存在,其半反应为:
EO=0.545V
碘量法可分直接碘量法和间接碘量法两种滴定方式。含氯消毒剂的测定主要使用简介碘量法,为此本文只介绍间接碘量法。
间接碘量法(又称滴定碘法)在一定条件下,用 还原电位置比EO / 大的氧化性物质,反应定量地析出 ,然后用 标准溶液定滴定析出的 的方法。其基本滴定反应为:
此反应很迅速,而且是化学计量的,但必须在中性或弱酸性溶液中进行。
在碱性溶液中, 与 将发生下列副反应:
而且 在碱性溶液中会发生歧化反应。
在强酸性溶液中, 溶液会发生分解反应:
同时, 在酸性溶液中,容易被空气中的 氧化:
光线能促进 被空气中的 氧化。
在滴定碘法中,为使待测的氧化性组分与 反应完全,常需要较高的酸度。因此,当该反应完全后必须用水冲稀,或加入适当的缓冲剂,以降低溶液的酸度,以适应滴定反应的要求。
2.下面以二氯异氰尿酸为例具体说明其分析方法。
2.1仪器与试剂
试剂: 标准溶液(称取26g硫代硫酸钠( 、分析纯),溶于1000ml水中,缓缓煮沸10min,冷却,放置两周后滤过,用基准试剂 标定。)
0.5%淀粉指示剂 碘化钾 分析纯
稀醋酸(取冰醋酸60ml加水稀释至1000ml)
仪器:FA1004上皿电子天平 250ml碘量瓶
10ml量筒 100ml量筒 25ml碱式滴定管
2.2步骤
称取样品0.1g(准确至0.1mg) 于250ml碘量瓶中,加水100ml,振摇使溶解,加碘化钾2.0 g轻轻振摇使溶解,加稀醋酸10ml,摇匀,密塞,在暗处置10分钟,再用硫代硫酸钠标准溶液滴至黄色,加入淀粉指示2ml,继续滴至蓝色消失。每1ml硫代硫酸钠标准溶液(0.1mol/L)相当于3.545mg的有效氯(Cl)。
2.3结果计算
有效氯=—————————
式中:C—— 标准溶液的浓度(mol/l)
V——所消耗硫代硫酸钠标准溶液体积(ml)
M——称取样品的质量(g)
2.4结果讨论
2.4.1碘量法的误差来源主要有两个方面:一是 易挥发;一是 在酸性溶液中容易被空气中的 氧化。为此应采取适当的措施,以保证分析结果的准确度。
防止 挥发的方法:
(1)加入过量的 (一般比理论值大2-3倍),由于生成 ,可减少 的挥发;
(2)反应时溶液温度不能高,一般在室温下进行;
(3)滴定开始时不要剧烈摇动溶液,要轻摇、慢摇,但一定要摇匀,否则局部过量的 会自行分解。当 的颜色已经很浅,并且加了淀粉以后,则应充分剧烈摇动。最好使用带有玻塞的锥形瓶(碘瓶或碘量瓶)。
防止 被空气中的氧化的方法:
(1)在酸性溶液中,用 还原氧化剂时,应避免阳光照射(可用棕色瓶储存 的标准溶液);
(2) 、 等将催化空气对 的氧化,应设法消除干扰;
(3)析出 后,一般应立即用 溶液滴定;
(4)滴定速度应适当快些。
2.4.2在滴定碘法中,为使待测的氧化性组分与 反应完全,常需要较高的酸度。因此在本法中加入稀醋酸10ml,若被测样品是显碱性的,应加入冰乙酸或3mol/l的盐酸。
2.4.3滴定碘法中要注意, 与待测氧化性物质的反应速度一般很慢,为使反应完全,加入后 要放置一段时间,但放置时间不能过长。随后立即用 溶液滴定,否则过量的 将被空气中氧化成 。放置时要避光,置于暗处,瓶口要加塞。但若是 与 作用时,不需要放置,应及时进行滴定。
2.4.4用 滴定 时,要等滴至的 黄色很浅时再加淀粉,然后再滴至蓝色消失。过早加入淀粉,它与 形成的蓝色络合物会吸留部分 ,往往会使终点提前且不明显。
2.4.5当滴定至终点后,经过5min以上,溶液又出现蓝色,这是由于空气氧化 所引起的,不影响分析结果。若滴定至终点后,很快又转变为蓝色,表示反应未完全(即 与氧化剂的反应),应另取溶液重新滴定。
2.4.6用淀粉做指示剂时,需注意其使用的介质条件。它在弱酸性溶液中灵敏度很高,显蓝色。PH<2时,淀粉水解成糊精,与 显红色;PH.>9时, 变成 而不显色。若有醇类存在,显色灵敏度会降低,在50%乙醇中则不显色,溶液中有大量电解质与淀粉结合,或溶液温度升高等均会使指示剂的灵敏度降低。
2.4.7碘滴定法中,碘标准溶液应装入棕色酸式滴定管中。贮存时也需注意不能接触橡皮之类的有机物,试剂瓶应用玻璃塞。
应当可以解决你的问题
