分析化学
ztyzb
第1楼2021/08/12
按照公式,硫代硫酸钠时未摇匀实际浓度降低会导致样品实际消耗量增大,但是计算时还是按照原浓度计算的,会使结果值增大。铜含量偏低建议多做几个平行试试,试剂、玻璃器皿以及操作过程都可能有问题。
dahua1981
第2楼2021/08/12
1.可能原因:1)测定时要在PH=3—4的条件下进行,如酸度不够Cu2+易水解,结果偏低;2)加入KSCN的作用是防止CuI吸附I2,但要在近终点时加入,如果加入过早,SCN-可直接还原Cu2+,结果偏低;3)滴定时要尽快滴定不要剧烈摇动,否则I2容易挥发,结果偏低;4)在室温较高(特别是夏天又没空调)的条件下,I2易挥发,结果偏低。
第3楼2021/08/12
2.硫代硫酸钠不摇匀会导致铜离子测定结果偏高。
放学不回家
第4楼2021/08/12
好的 谢谢大佬 专业!
