原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/10/29
你可以把所有器皿用硝酸浸泡 看看是不是好一些 空白高吗 标准样品结果咋样
ldgfive
第2楼2013/10/29
有可能有污染,你可以换石英杯试试
wnnzl
第3楼2013/10/29
建议用石英的,坩埚材料有很大影响
lizzyxiaowen
第4楼2013/10/30
好,我泡泡试试~~空白也很高,比微波消解要高出三四倍的样子
第5楼2013/10/30
我申请看能不能买点,谢谢~~
第6楼2013/10/30
是因为坩埚会吸附金属离子吗?
KCN
第7楼2013/10/30
陶瓷坩埚由于材质的限制,总会有一些残留,但是如果在清洗后用1%-3%硝酸浸泡24小时后,残留会降低很多,对于做ppm级的分析基本无影响,注意做过程空白。如果资金充足,还是推荐用石英坩埚,不仅高端大气上档次,最重要的是石英坩埚易清洗,残留低。
第8楼2013/10/31
瓷坩埚就是拿土烧制的,不只是吸附,还有释放
abcpgf
第9楼2013/10/31
这个很可能是残留,建议泡泡,做一次空白看看结果多高。
第10楼2013/10/31
看来石英坩埚是属于土豪级别的
