原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/10/23
软件里面有相关设置
coffee8
第2楼2010/10/23
楼主是说优化仪器条件吗?
悠旸
第3楼2010/10/23
要根据具体元素要求的不同狭缝宽度来优化,当然和灯的能量也强弱有关。
eayu000
第4楼2010/10/23
电流是不是要设到额定电流的1/3--2/3?
ldgfive
第5楼2010/10/25
用软件设置就可以了
scybx
第6楼2010/10/25
直接在软件里设置后,波长重新扫描就是了!
wangjunyu
第7楼2010/10/25
具体调节软件上有电流选项可以调节。电流大灵敏度相对也大,但是噪声也大一点,灯的消耗也是大一点。 满足实验要求,电流尽量小一些。
chemistryren
第8楼2010/12/02
是HCL,不是HLC..空心阴极灯电流一般通过软件设置即可.
