数据处理
luminescence
第1楼2013/10/30
使用配对t检验,Minitab计算结果如下:C1 - C2 的配对 T N 均值 标准差 均值标准误C1 3 3.698 1.362 0.786C2 3 3.735 1.251 0.723差值 3 -0.037 0.175 0.101平均差的 95% 置信区间: (-0.473, 0.398)平均差 = 0 (与 ≠ 0) 的 T 检验: T 值 = -0.37 P 值 = 0.748由于p=0.748>0.05,所以不能拒绝原假设,即两种方法没有显著差异。
尘
第2楼2013/10/30
学习了
透明
第3楼2013/10/31
我也来学习下怎么做
翠湖园
第4楼2014/10/27
你的问题是比较两组数据(测试前后的差异),应该选择成对检验。若两组数据来源于同一组样本,一般选择等方差。如果你只关心测试前后的差异高或低其中的一种情况,那么选择单尾,如果都关心,选择双尾,至于是P<0.05还是P<0.01,一般来讲,P<0.05就足够了,这样比较容易得到有差异的结论。 最后要说的是,究竟条件怎样确定,是不是合理,还是看你的具体问题来定。
calfstone
第5楼2015/02/13
数据分析必须遵从数据分布,建议先做数据的描述性分析,正态和方差齐检验。不是任何时候都用t检验。
