纺织服装辅料抗拉强力试验
服装检测是纺织品检测的重要的一个分类,同时服装也是与我们息息相关的东西,有的人可能24小时都在穿着,服装对我们的作用也从最早的保暖,遮羞,转移到如今的美观,保健作用
服装的标准有很多种,大到风衣,西服,小到内衣都有相关的标准,很多品类的服装不仅有国家标准,还有行业标准,甚至地方政府为了保护本地产业还制定了地方标准,一些龙头企业更是制定了更为详细的企业标准,使标准更加的完善。层层的标准也为服装的安全和消费者的权益起到了一定的保护作用。
服装的测试包括方方面面,有化学测试,物理测试,还有一些功能性测试,但这些测试一般针对的是组成服装主要的原料<主料>-面料,其他小的配件,一般统称辅料,对辅料国家也有明确要求,国家纺织产品基本技术规范中明确规定,辅料的重量不大于整件产品的1%,是不考核任何质量问题的,成分方面:FZ/T01053-2007标准中也明确说明,如果辅料所占面积之比不超过整件产品的15%,也是可以不标注的,所以辅料在实际的纺织品检测中,其实是很少检测的,有的是根本不要求检测,就是辅料有问题,投诉也是没有相关的标准进行支持的
服装辅料包含很多种,主要有拉链、纽扣、织带、垫肩、花边、衬布、里布、、吊牌、饰品、嵌条、钩扣、皮毛、商标、线绳、填充物、塑料配件、金属配件、包装盒袋、印标条码及其它相关等。
其中服装辅料中有一些是粘在或者订在面料上的,在使用一定的次数会正常脱落的,但有一些是由于辅料和面料的强力不够,而使辅料损坏或者脱落的,比如说,拉链、花边、商标,配件等,目前的服装产品检测中接缝强力和缝线滑移对强力是有一定的要求的,但专门针对辅料的检测并不完善,使一些辅料在刚刚使用或者使用几次就脱落,这样不仅给消费者带来麻烦,而且如果是婴幼儿的话,还会产生危险的。美国对这样的安全措施要求的较严格,国内对此要求的并不是很详细,那么我们就一起看看一般辅料的抗拉强力是怎么检测的
上图的拉链,纽扣都属于辅料,但只是辅料的其中两种,辅料在现代人的服装上起着保护和装饰作用,为了迎合人们对‘美’的追求,辅料的种类是越来越多,那么对辅料的检测也应该有一个明确的标准要求,当然不仅仅是拉力测试,但是今天我们只说辅料用等速伸长试验机怎么进行拉力测试的
等速伸长(CRE)试验仪:精度为示值的1%。夹持距离为20mm,精度为±1mm,拉伸速度为100mm/min,精度为±10%。下图这个测试面料强力试验仪可以用,但要换夹具
