加标回收率好低啊
原子吸收光谱(AAS)
  • 仪器:日立的Z-2000 石墨炉
    样品:水样
    检测元素:Cu Cr Mo
    今天进行一批水样共38个样品 加上其中的平行样8个
    测试顺序Cu Cr Mo
    标准曲线,空白,加标样1,46个样品,加标样2,空白
    Cu Cr都很正常
    但是最后Mo的加标样2 回收率很低
    理论加标值为15,加标1是15.323,但是加标2只有12.6左右,重新配置加标样只有11点多
    这是什么原因引起的呢?
    会不会是测试时间过程,分析条件不稳定了?还是啥情况
  • qq250083771
    第1楼2013/10/29
    原因很多 样品 仪器 标液 进样 等等
  • 蓝人
    第2楼2013/10/29
    说具体点
    基本上上午调试好
    就没有人为的去动过仪器
    标液是混标
    这个跟样品没关系啊
    我说的是加标回收率太低了
    qq250083771(qq250083771) 发表:原因很多 样品 仪器 标液 进样 等等
  • qq250083771
    第3楼2013/10/29
    有么有考虑加标量 也有关系的
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:说具体点
    基本上上午调试好
    就没有人为的去动过仪器
    标液是混标
    这个跟样品没关系啊
    我说的是加标回收率太低了
  • 蓝人
    第4楼2013/10/30
    直接用标样来做加标回收率的
    qq250083771(qq250083771) 发表:有么有考虑加标量 也有关系的
  • Jozhoujing
    第5楼2013/11/06
    不懂啊,什么意思啊?
  • 秋月芙蓉
    第6楼2013/11/08
    石墨炉测钼还没有标准方法支持,说明有一定的难度
  • 蓝人
    第7楼2013/11/10
    这样啊
    我是新到一个实验室 都是按照前辈指导下进行操作的
    方法什么的嗨真没注意
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:石墨炉测钼还没有标准方法支持,说明有一定的难度
