金相显微镜
mlcsp
第1楼2006/08/03
5G苦味酸+10ML盐酸+90ML无水乙醇+几滴洗涤剂,热煮.
jackfury
第2楼2006/08/03
谢谢这位大侠,能否就腐蚀工艺过程介绍详细点,我开始用苦味酸+蒸馏水+加少许盐酸+活性剂试过,但效果不行.
tangjincai
第3楼2006/08/09
根本没必要去看其原奥氏体晶粒
bcross
第4楼2006/08/09
低碳的有点难对付我的腐蚀剂是1体积饱和苦味酸水溶液+3体积洗洁净,如果组织容易出现,就降低温度,延长时间;如果晶界不清,可以加热.一般可以用热水配制腐蚀剂,马上腐蚀,以此判断是否需要加热.腐蚀剂配比可以随意修改,依据钢种吧
freetea1234
第5楼2006/09/21
一般可以先淬火成马氏体,然后再腐蚀,效果会好一些
鱼肉好吃
第6楼2006/09/23
楼主好厉害啊我是兵器工业西北理化检测中心的你是?
chenxinnust308-
第7楼2006/09/23
做什么用呢
