X射线荧光光谱仪(XRF)
深海之泪
第1楼2006/08/02
我的XRF就放在空调出风口,温度大概20吧,室内湿度保持在50-60
西藏精灵
第2楼2006/08/02
仪器安装时安装工程师都有要求的,大型仪器不是闹着玩的.
天枫
第3楼2006/08/03
我公司的XRF的室温控制在18~28摄氏度(最佳推荐21~25摄氏度),相对湿度控制在40%~70%。其实温度相对来说对仪器的性能影响不是太大,主要是湿度一定要控制好。
nis199
第4楼2006/08/05
我们空调一般控制在20
爱琴海
第5楼2006/08/05
我们温度要求控制在20-25℃之间,湿度最多不能超过70%,安装工程师都是特别强调了的,达不到要求对很可能缩短X光管使用寿命,那可是一大笔银子
pbde
第6楼2006/08/06
设备一般在23度以下,有空调的话湿度一般在50%左右.
shuganglei
第7楼2006/08/29
室内温度在10℃至35℃内,湿度为35%~80%。
