气相色谱(GC)
danmaishenqiu
第1楼2013/11/01
安捷伦7890ATCD检测器温度设置范围150度-400度,低于150度或高于400度TCD检测器均不能工作。
安捷伦科技工程师
第2楼2013/11/04
检测器温度 小于 150 °C:不能开启热丝检测器温度应比最高柱箱阶升温度高 30 到 50 °C。
楚誑鯣駿
第3楼2013/11/04
谢谢你的回复,但是我用7890A 检测器温度设定为100摄氏度的时候,它的热丝又能打开,打气体进去也能出峰,不知道这样可以不可以,我主要是用来检测氢气的含量的。请多多指教,谢谢!
第4楼2013/11/06
谢谢,但是我检测器温度设定为100℃的时候,它的热丝又能打开,打气体进去也能出峰,不知道这样出的峰合不合理?我主要是用来检测氢气的含量,请不吝指教,多谢。
coffee8
第5楼2013/11/06
既然仪器规定的工作范围,就不要设置温度超出这个范围为什么一定要设置100呢?
第6楼2013/11/07
谢谢,因为之前做的工作,都是在检测器为100℃条件下做的,若更换检测条件,有些工作又都要重新做过了,所以问下可以不可以设置为100度。
