气相色谱(GC)
第1楼2005/08/01
参照厂家提供的参数设置
第2楼2005/08/01
就这样子,试试乍
第3楼2005/08/01
氢气:空气约1:10~1:12, 氢气流量: 30~50ml/min.尾吹和柱流量合计约为50~60ml/l, 也可不设定, 视柱流量而定.温度设定约为250℃.供你参考!
第4楼2005/08/02
仪器说明书中有SOP设置。
第5楼2005/08/08
我在使用时,使用的是氢气30ml/min,空气是它的10倍,温度为280,希望对你有用(空气一般都为氢气的10倍)
