扫描电镜(SEM/EDS)
驰奔
第1楼2013/10/31
左边的图是SE图像,右边是BSE背散射电子图像?
扫描新手一
第2楼2013/10/31
都是二次电子
第3楼2013/10/31
COXEM[酷塞目] 北京办公室 驰奔也是您?
第4楼2013/10/31
右边图像,亮度对比度需要进一步调整,不同类型样品亮度对比度有时候反差很大,其他样品预存的亮度对比度状态,不见得适合这个样品。看样子对比度太低,亮度太高。对,是同一个,谢谢
小M
第5楼2013/10/31
这是样品不同位置的差别吧,操作应该没啥问题
fengyonghe
第6楼2013/10/31
两张图用的不是同一台设备、不是同一个样品,拍照时间相差一年多。要说差别上图是SE2,更多地反映了背散射信息,下图是SE1,还需调整亮度对比度。
第7楼2013/11/01
谢谢各位,右边图片的设备在像散,电子束这些方面有没有问题,拍出来所有的照片效果也不是太理想
第8楼2013/11/01
图像获取的信号弱,束流小或是闪烁体问题、10千伏电压低了等等。
第9楼2013/11/06
那图像获取的信号弱是什么原因造成的呢?闪烁体有问题的话是如何看出来呢?应该不是电压的问题,金属试样,20KV应该不算低了
第10楼2013/11/06
闪烁体老化是逐渐发生的过程,可以用不同试样看看效果。10千伏电压指的是探头上的电压,还有+300伏的可调电压,接受二次电子时应调在+300伏。
