水质检测
人人余鸣
第1楼2013/10/31
这个很简单的,属于络合滴定 的内容,是一比一配合的,计算一下就好了。
zengzhengce163
第2楼2013/10/31
当然是1:1结合的了,硫酸镁应该是七水硫酸镁哦
千层峰
第3楼2013/10/31
7水硫酸镁 分子量246.47,乙二胺四乙酸二钠分子量336.21.硫酸镁是否水合很重要。
baojiqjz
第4楼2013/10/31
你们好,再问下在络合反应中,是不是都是按1:1和EDTA结合,如果1摩尔镁盐和1摩尔EDTA反应,是不是镁盐会和EDTA完全结合吗?
老兵
第5楼2013/10/31
应该是1摩尔镁盐和1摩尔EDTA络合。
第6楼2013/11/02
你好,老兵,0.78克硫酸镁和1.190克EDTA二钠都是0.0031摩尔数,按1:1络合反应的话,为什么在有的资料上说在上面镁盐和EDTA的铬合溶液中加入pH为10的氨缓冲液,滴加铬黑T后,溶液应该显紫红色。我认为如果EDTA镁铬合溶液不带颜色,而铬黑T在PH为10时显天蓝色,那么资料上面所说应该是显天蓝呀,不知道老兵怎么理解资格的说法?
第7楼2013/11/02
在铬黑T配制中,说可最多用25ml乙醇替代三乙醇胺,以减少三乙醇胺粘性,是说用25mL乙醇和三乙醇胺75mL混合后来配制铬黑T吗?望解答
zmxorhhxa
第8楼2013/11/05
不太清楚你看的是什么资料。。。。 在按国标GB/t 5750-2006 上所描述,如果镁与EDTA按1:1完全络合后在PH值10时,滴加洛黑T应为纯蓝色,如显紫红色应是EDTA量不足。。。 计算时应减掉相关的试剂空白。三乙醇胺。。。建议按国标方法来做,不建议随便改动国标中试剂的配制方法。。。
ding1982y
第9楼2013/11/06
PH=10 是为了控制反应PH值 ,EDTA 在不加缓冲剂的时候他的PH大概在4-5之间,不信你自己可以量下PH,显色反应必须在PH大于6以上完成,这个就是为什么加PH缓冲剂的原因,另外硫酸镁和EDTA的配位反应都是按照1:1的,我不知道你看的是什么标准所以不知道该怎么说,请自己阅读标准是否有结晶水,如果有结晶水,必须按照结晶水算,还有就是如果没有结晶水,那么你的硫酸镁在测试的时候是否做了去结晶水处理,这个很重要,因为如果不按照标准走的话,结晶水的多少会影响EDTA络合物质的物质摩尔质量的值
第10楼2013/11/06
你好,zmxohhra这位朋友,再问下什么叫试剂空白,是指做蒸溜水空白试验吗?第二个问题你好,在测试软化水时,如果水中存在大量铁离子,按测水硬度时,铬黑t与铁反应,是不是也会显示紫红色呢?加入EDTA,EDTA会与铁络合反应吗?
