sxie
第8楼2006/08/04
简单的说,由于你的东西的电阻是如此的小,如果直接测量电阻,那么导线以及接触点的电阻都比被测材料的电阻大或者相当,因此普通的测量方法无法获得准确的测量值,而采用四端子测量方法可以消除掉导线以及接触电阻,从而得到被测材料的真实电阻值。
所谓方块电阻,是指一个正方形的薄膜导电材料一边到另一边之间的电阻。如果薄膜材料的厚度是均匀一致的,那么任意大小的正方形边到边的电阻都是一样的,不管边长是多少,它们的方阻都一样,这样方阻仅与导电膜本身的组成以及厚度等因素有关。
说得再详细,就要附图还要加一大堆文字、公式才能说清楚了,光是四端子测试的原理和方法,就可以写一大堆。用google搜一下,关于方块电阻的测量仪器肯定能找到。四端子测量方法是很经典也很常用的测量方法,网上也应该能找到很多资料的。good luck
