Jin
第2楼2006/08/03
这个能谱能说名你的样品里含有Ag和S, Cu和C的峰也好说明, 你标的Fe的峰又怎么解释呢,如果说你说你的组成是AgS那么首先你要把Fe给搞清楚,那样就容易了.
liushanhu
第4楼2006/08/04
还有几个问题:
1.它的铁含量在表中(见下)是0,我是不是可以在用软件把Fe的标志删除?
2.文章的能谱图中后面那个Ag的峰(次峰)不用要,是吗?
3.咱们的论坛中有如何标定fft的帖子吗?
4.下面表中,第一个是含量的百分比,我理解.那第二个中的这些(Net Inte. Backgrd Inte. Error P/B)什什么东西阿,我不知道.
谢谢老大们了,
Element Weight % Atomic %
C K 19.4 59.1
FeL 0.0 0.0
S K 5.5 6.2
CuK 39.4 22.6
AgK 35.7 12.1
Total 100.0 100.0
Element Net Inte. Backgrd Inte. Error P/B
C K 20.76 1.47 3.10 14.17
FeL 0.00 1.66 0.00 0.00
S K 19.26 1.40 3.22 13.80
CuK 70.53 0.28 1.58 252.69
AgK 16.94 0.44 3.29 38.84
kV: 200.00 Azimuth: 90.00 Elevation: 20.00 Tc: 100.0
Det Type:SUTW, Sapphire Res: 131.00 Lsec: 57
天黑请闭眼
第5楼2006/08/04
1. 可以
2. 一般要不要都无所谓
3. FFT的标定和电子衍射一样,看置顶贴即可
4. 这个是EDAX的能谱,没用过,去扫描版单独问一下这个问题吧,一般就是讲误差和背景的吧。
