原子吸收光谱(AAS)
yangchengh
第1楼2013/11/01
也不一定,看你标准物质的证书上给出的不确定度是多少
冰山
第2楼2013/11/01
根据国家标准来判定吧!比如我们做食品中铅的依据是GB 5009.12-2010,其中允许的相对误差是20%。原吸仪器及样品前处理两者加起来必须满足这个要求,否则就。。。嘿嘿
abcpgf
第3楼2013/11/01
这个不能一概而论,看你方法要求的允许误差,有的可能是2%,有的可能就20%。
JTJ
第4楼2013/11/01
我们的证上写的是“钾K”“标准值:1000μg/ml”“相对扩展不确定度(包含因子2):0.7%”
第5楼2013/11/01
那兄弟你们的方法要求是什么?是那一本规范,我现在测的是K和Na!
boboyu
第6楼2013/11/01
看你们使用的标准。。不超过最后那些精密度与准确度参考值
hsz123456
第7楼2013/11/01
我们作铜合金元素分析都有GB标准,含量不同允许误差也不相同。
喝一碗凉茶
第8楼2013/11/03
同上,分析标准会写有方法的误差范围的。
ldgfive
第9楼2013/11/03
记得原子吸收的行业标准上有相关规定
