分析化学
千层峰 2013/11/01
空气中有二氧化碳,纯水与空气接触后,会直接吸收二氧化碳的。
xingxiu
第1楼2013/11/01
我们也在测水的PH 值,也是经常在变,没有一个确定的结果,希望有人来解决这个问题
千层峰
第2楼2013/11/01
rainyunzhang
第3楼2013/11/01
楼上解释正确。我也经常做pH,个人认为pH看似简单但是实际上却是比较难做的项目
xuyi0708
第4楼2013/11/01
纯水中离子很少,电极很难平衡
zhangkecai
第5楼2013/11/01
个人认为加一点氯化钠溶液很快稳定,以前也这样做过。
last1
第6楼2013/11/01
反正PH测量要尽快,不能暴露空气久放,空气中的CO2是一个原因,还有就是水温的变化也可以引起电离平衡的变化,实验室的空气酸性物质应该是不少的。
吕梁山
第7楼2013/11/02
简单的项目,也有难的一面
给力
第8楼2013/11/02
你测的是超纯水吧,PH是不太稳定的,一般因为二氧化碳的原因,会有点偏酸的
第9楼2013/11/02
加多少氯化钠呢?是否要求动作很快?
第10楼2013/11/02
以前每天都要检测公司的纯水系统PH值,用磨口试剂瓶取满样,盖好。10min内回到实验室测定,插入PH电极后,一般在5秒内读数,当然要用性能较好的PH计。纯水吸收二氧化碳很快的。
