原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2009/12/08
钙片中高钙会产生很大的干扰,可能你需要改变一下你的操作条件
神话
第2楼2009/12/08
最好有图看下,看看你的峰形和条件
yliang514
第3楼2009/12/08
怎么改变操作条件呢?峰形不好,背景峰很高,图形我没法复制下来。是不是需要提供干燥、灰化、原子化等程序升温的温度设置?干燥最高120度,灰化为500度,原子化温度为2100度
第4楼2009/12/08
峰形不好可能是条件设置,供参考也有可能是方法的问题,还有是针的位置不准确
故乡的一片云
第5楼2009/12/09
是不是浓度太高了,超过仪器的线性范围了
我的8090
第6楼2009/12/09
是不是磷酸氢二铵遭铅污染了哦!
第7楼2009/12/09
嗯逐个排除当中
wawawa
第8楼2009/12/10
先优化石墨炉条件吧,从灰化温度开始。
第9楼2009/12/10
灰化和原子化温度提高一些看看
东北虎
第10楼2009/12/12
萃取后测定好一点
