ldgfive
第1楼2012/03/07
二 工作参数的调节
1. 压缩空气压强0.2Mpa,流量10-11L/min(常温长压下,从出口测定)使用常温长压下标定的空气流量计。如使用常温长压下标定的空气流量计串接在雾化器进气管之前,即在非标准的加压(0.2Mpa)下测流量,此时读数降为5L/min左右。主机生产厂都是这样接的,此读数不能用于化学计算量的计算(同样情况乙炔流量也不能用于化学计算量)。生产厂或使用人改变雾化器的标准工作压强0.2Mpa,分析性能有所改变。不需使用辅助助燃气,同一雾化器也可使用笑气,只要遵循安全使用方法和安装空气-笑气自动切换阀并订制5cm燃烧器。
2. 试剂溶液提升量:以测定铜达到最大吸光度为准,约为4-6ml/min,此提升量也适用于其他要求低温原子化的元素,对高温原子化的元素(如钙)应减小提升量否则过多的气溶胶进入火焰并使火焰温度降低,同时还有其他元素的干扰加大,如果被测元素的浓度不是特别低,不一定都在最佳条件下测定,可不更换限流进液管。如果使用的雾化器可连续调节提升量,可测元素都可找到最佳提升量,即用浓度较大的溶液(吸光度在0.3A左右),连续增加或减小提升量,选用有最大吸光度的提升量(最大不可超过6ml/min)
3. 乙炔流量:用吸光度在0.3A左右的标液,连续改变乙炔流量,选用有最大吸收的流量。因富燃火焰本身的吸收很大,特别是短波长测定,这是可先后测两种不同浓度的标液,吸光度相减(扣除火焰吸收),选用差数较大的条件。
4. 燃烧器的位置(上下、前后和转角),也用吸光度在0.3-0.4A的标液,改变位置条件选用吸光度大的条件。有效光不可通过火焰吸收大的内焰(白光),对吸光度影响大的前后和转角位置,每次调节量应小。也可用前端磨尖,平直的直径1mm金属杆用手拿垂直插在燃烧器缝口中间,调前后到最大挡光位置,再在缝口一端,调旋转燃烧器到最大挡光位置。
ldgfive
第2楼2012/03/07
三 性能检查
用空气-乙炔火焰,测定2ug/ml铜,吸光度最佳可优于0.40A,相对标准偏差(RSD)应小于0.8%(与主机稳定性有关)。注意:a:主机和供气应稳定b:光束应从燃烧器缝口正上方通过,光轴与缝口距离约6-8mm。c:燃烧器应预热15min以上。
四 故障处理与维护
1. 限流进液管堵塞,通常堵在进口处,可用手指除去,或用压缩空气反向吹通,或用注射器反向注水。
2. 吸入样品溶液将尽时,管内形成成串气泡,阻力很大使吸入停止,用手指弹动进液管,使气泡吸走,即可正常,也可用注射器吸走气泡。
3. 雾化器内管堵塞:长堵在接近喷口处,取下撞击球帽,用压缩空气或注射器反向注水冲掉堵塞物,决不可用金属丝捅,否则将损坏雾化器。
4. 喷口气流通道堵塞:可取下撞击球帽用反向气流或水冲洗,也可用注射器注水冲洗。
5. 喷口内管或气流通道被有机质、积累的灰尘或干涸的盐类等堵塞,可取下撞击球帽将喷口插入加热或发烟的硫酸-重铬酸钾溶液中几秒钟,冷后用水冲洗(注意:不可使洗液进入雾化器内部),使用半年以上或发现流量减少,也应照此处理。
6. 每次使用完毕,用蒸馏水吸喷2-3分钟(不可用自来水防止溶液干涸堵塞)。
7. 工作室温不可低于10度,否则喷口的降温作用可使溶液结冰堵塞雾化器
8. 如主机有加辅助助燃气的通道,应将辅助助燃气关断,否则未参与喷雾的助燃气可使灵敏度降低,过大的助燃气流量不但消耗燃气,甚至不能点着火焰。
9. 所有雾化器之间不能呼唤撞击球帽,否则灵敏度降低很大。
