气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/11/01
柱子的固定相变了,方法需要重新优化。
千层峰
第2楼2013/11/01
DB-XLB本来就以低流失,可以承受更高温度,对多环芳烃的分离更好作为卖点的。DB-5MS分成这样很正常。还是用DB-XLB吧
tang566
第3楼2013/11/01
不同的柱子,对菲和蒽的分离影响还是很大。
第4楼2013/11/01
把升温程序和柱流量改一下,分离效果可能会好点。
canran
第5楼2013/11/01
DB-5是新柱子是新柱子还是旧柱子?
蓝是那么的天
第6楼2013/11/01
楼主能贴下两根柱子的参数吗?估计因为柱子参数不同使用同样的方法导致的峰型不好。我们用DB-5ms测试也没有出现楼主那样的情况。
Jun Nan Li
第7楼2013/11/01
新柱子吗? 需要长时间老化
daidai1985
第8楼2013/11/02
楼主的DB-5应该是老柱子了吧?或者是方法没有优化好,我们也用DB-5的柱子,峰型和第一个图差不多。如果实验室有DB-XLB柱子,还是用这个好一点。
第9楼2013/11/02
我用RTX-5ms做18种PAH,蒽菲能分开。如第一张图的TlC那样
深蓝色的忧郁2011
第10楼2013/11/04
算旧柱子吧
