气质联用(GCMS)
熙攘之间
第1楼2015/06/09
参考CPSC的方法就可以,想快一点,现在大家很多用二氯甲烷进行超声萃取,可以做参考,速度较快。。
GRANT
第2楼2015/06/09
二氯甲烷进行超声萃取,作为筛查手段,如果含量达到限值的70%以上,再用22048做前处理,重测确认
florius
第3楼2015/06/09
二氯甲烷或氯仿超声做筛查先,值较大的再按标准方法做。如果只是pvc材质的样品,或者是按gb22048做,建议用二氯甲烷。
tang566
第4楼2015/06/09
针对PVC,釆用CPSC来测,快速,结果的准确性也经较高。
ruan651209
第5楼2015/06/09
实验室,不吸毒,可能么?正已烷,只是做食品模拟液测试耳。
0Laughing0
第6楼2015/06/09
能不吸,尽量还是不吸吧,小命健康是自己的。我们对结果的精确度要求不像科研那么高,只要能确保东西环保不超标就行了,假如超标了,具体超标多少,对我们的影响不是很大
symmacros
第7楼2015/06/09
请问什么是 CPSC?
第8楼2015/06/09
另外样品颗粒尽量小一些。
第9楼2015/06/09
科研机构的要求,根本不高。第三方之间,结果差异不要太大,以利厂家整改。这个要求不低的。尤其在灰色地带,不是那么好搞拈的。
第10楼2015/06/09
美国消费品安全委员会(CPSC),这里指的是测试方法:CPSC-CH-C1001-09.3 邻苯二甲酸酯检测标准作业程序搜索复制
