试验机/硬度计
物理
第1楼2013/11/02
加工成 直径12.5mm 标距50mm 的标准圆柱试样比较容易,因为用车床加工精度高一些,减薄厚度偏差较大。
沧海青城
第2楼2013/11/03
这两种方法,个人觉得你们最容易实现那一个形状,就做成那个形状就是了,只要部位取对了,都没什么影响的
397561
第3楼2013/11/07
你详细看一下标准的要求,好象ASTM一般要求做定标距试样,最好以减薄方式加工,这样可保证保留一个表面,如加工成圆型,则一定要考虑在板厚方向的取样位置,而且由于试样的截面积相对较小,代表性差点。
第4楼2014/03/30
详细讲讲呢,不熟悉美标啊
第5楼2014/04/01
ASTM-A370规定,大于3/2英寸(38mm)厚度,可以用全截面试样,也可以从表面到中心之间的中部加工成13mm的圆棒试样。
第6楼2014/04/01
小于的38的呢
第7楼2014/04/01
小于的38的,可以用全截面试样。
第8楼2014/04/01
上了20的试样试验难度都不小啊
第9楼2014/04/03
16-38的可以用全截面试样,也可以从表面到中心之间的中部加工成13mm的圆棒试样。小于的16的,必须用全截面试样
第10楼2014/04/03
这样貌似100KN足够了哦
