关于废纸水分仪的操作标准及工业价值介绍
  • 小米来袭
    2013/11/02
水质检测
  • 废纸水分仪的重要性:纸张水分含量对印刷影响很大,水分太低政策法规,纸质发脆,印刷中易产生静电;含量过高,将会使油墨难以干燥。水分变化对纸的各种特性影响也很大,随着水分的变化,其定量、抗张强度、柔韧性、耐折度等都将发生变化连线加工,纸张尺寸也会发生伸缩,甚至发生卷曲、翘边、起皱、荷叶边等现象。而采用纸张快速水分仪,严格的控制了这样的情况,让各种纸张都有一个最佳水分含量值,在此值下,纸张的各种性能都处于较好状态。
    应用领域:废纸水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,满足各行业的应用要求,如塑胶、橡胶、化工、医药、食品、等行业中的生产过与实验过程中。
    废纸水分测定仪的操作技巧:
    1、测定水分前,手持仪器(探头勿与被测物接触),打开开关(将开关拨到ON)数字显示在±00.5以内,若不在其范围内,应缓慢旋动调零旋钮,使数字显示在±00.5以内即可。
    2、仪器零位调整好后,即可以测定水分了,此时请将测试探头压紧纸面,纸厚应为1cm以上,探头圆弧面应与纸面为一直线,待显示数字稳定后,此时的读数即为被测物品的实际含水率。
    注意: 取得较为准确的水分值,建议采取不同的点进行测试,然后求取平均值。由于该仪器产生的高能量场强,具有较强的穿透性,因此,在测定水分时被测物底部,周围不能有金属物体。
  • 第1楼2013/11/04
    纸张快速水分仪,貌似没见过。文章介绍的还不错
  • 辛妈
    第2楼2013/11/04
    第一次听说,什么原理?
