每个期刊的Guidelines 都各有不同,有些要求非常详尽,但有些却相对简单,在这种情况下,作者也许会产生疑问和困惑,在没有提及要求的部分,论文格式该如何修改呢?以下表格是关于论文格式修改的通用APA模式。这是许多期刊的通用格式,尤其在某些期刊要求不明晰的情况下,可参考以下格式对论文进行修改,以确保论文在格式上的统一,以便期刊进行审阅。
纸张大小 | 标准的8.5英寸x11英寸纸张大小 |
页边距 | 上下左右页边距都为1寸 英 |
字体 | 12号字体大小。Times Roman. 但是图片使用无衬线字体,如Arial |
行距 | 两倍行距 |
对齐方式 | 左对齐(右边距不相等) |
段落缩进 | 5 - 7个空格 |
句末 | 句号后一个空格 |
页码 | 标题页开始,除图片页外每一页的右上角,离顶部0.5英寸处标上页码, 右对齐 |
标题页 | 标题页通常是第一页。在页码下一行,副标题左对齐,副标题要全部大写。 在副标题下,使用大写和小写表示以下内容,居中对齐:
段落标题 | 一级标题使用大小写字母,并且居中。 二级标题使用大小写字母,左对齐 |
表和插图 | 除非期刊有特别要求,除此之外,表和插图放在文章的最后。 一表一页,在页码下方第一行,使用标题如Table 1 (等),左对齐。 两倍行距,标题左对齐(使用大写和小写字母的斜体)。 图片说明应该是有文章页码的最后一页。图标签使用Figure 1 (等),斜体,而说明本身不用斜体。标题用正规的句子大小写。图片跟随在后,一图一页 |
段落主要顺序 | 以下每一个部分(如果存在的话)都是从新的一页开始: 标题页、摘要(一般在150-250单词之间) 、文章主体、参考文献、图说明、表格、图片 |
缩写 | 在摘要和正文第一次提及时均须先写出完整名称 |
利益冲突/金融免责声明 | 作者必须说明所有支持文章发表的资金来源。这个要求包括任何公司或机构的资金来源。通过提交中心提交稿件时,应提及资金来源和任何其有关利益冲突(COI)的解释。在文章中也应提及利益冲突,某些期刊要求放在标题页,有些期刊要求放在文章末参考文献前 |
伦理声明 | 对人类进行的研究必须遵循国际和国家的法规。当使用实验动物进行研究时,在动物福利上,必须遵循国际公认的准则,以及地方和国家法规。在提交文章时,作者应该有一个声明 |
资金声明 | 资金组织的名称和相关的授权号码应写全。一般来说,这可以写在致谢中。但不同的期刊也有不同的要求 |
