LiveBandit
第2楼2006/08/03
单光束仪器的特点:
结构简单、检测及限高,但检测准确性受光源影响很大,测量结果容易出现误差。
来自光源的特征辐射通过原子化器内的原子蒸气时,一部分国辐射被原子吸收,一部分辐射透过原子蒸气经过分光系统。
要光系统将需要的辐射引入检测器。检测器将接受的光信号转换为电信号,最后用CRT将信号显示出来,或用记录仪纪录。
双光束原子吸收分光光度计的特点:
克服了光源不稳定造成的游移不定,与单光束相比成本较高。
先用分束器或旋转反射镜将来自光源的特征辐射分为两束,其中一束为试验光束,通过原子化器,由于被基态电子吸收而减弱。另一束为参比光束,不通过原子化器,强度不减弱。再用半透明反射镜将两束光合成一束光,经过分光系统后进入检测器,经过电子线路处理后,由两光线间的差异就可以判断样品中待测元素的含量。
LiveBandit
第4楼2006/08/03
彩标准曲线法要注意以下几点:
1、所配制的标准溶液的浓度,应使吸光度同浓度之间保持在直线关系范围内;
2、空白溶液应预选喷雾测量基吸光度,从试样吸光度中扣除空白或将空白溶液用于仪器调零,以扣除本底空白。
3、整个分析过程中操作条件应保持不变。
4、原子吸收标准曲线的斜率经常可能有微小变化。
使用标准加入法的注意事项:
1、待测元素的浓度与其对应的吸光度应呈线性关系。
2、本方法能消除基体较应带来的影响,但不能消除背景吸收的影响。因此,只有扣除了背景之扣,才能得到待测元素的真实含量,否则交得到偏高的结果。
3、加入的标准溶液与试样溶液的浓度之比应适当。这可通过比较试样溶液和标准溶液的吸光度来判断。增量值大小应使第一个加入量的吸收值约为试样原吸收值的一半。
4、对于斜率太小的曲线,容易引入较大的误差。
应用
原子吸收广泛应用于材料、环保、生物、化工、冶金、石油、电子、农业、生命科学等领域,利用该方法可以准确定量分析70多种元素。
