原子吸收光谱(AAS)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/25
更换一节细毛细管.
xindu6565
第2楼2008/05/25
可以试着降低一下空气的流速
夕阳
第3楼2008/05/25
一般来说国产仪器的提升量均较大。楼主最好先查查仪器的技术指标究竟提升量是多少后再考虑灵敏度下降的原因是否由此产生的。从表面效果看,提升量加大后,感观上吸光值很高;但是同时噪声也会加大。火焰方式下,灵敏度下降的原因很多,要具体事情具体分析。
liu999999
第4楼2008/05/25
同意该观点。
fzxie
第5楼2008/05/27
降低空气流速我有试过,但是效果不佳,信号还没有降低前高
第6楼2008/05/27
不知道哪里可以买到内径更小的毛细管我现在用的吸液管道内径大概和点样用的毛细管内径差不多大,好像是0.9mm左右,不太确定。
popo
第7楼2008/05/27
换个毛细管看看,要不就调一下,至于灵敏度下降,当然,如果进样量过大是会降低的。
金水楼台先得月
第8楼2008/05/28
还要看看你的喷嘴是不是也有受损了。
star_415
第9楼2008/05/28
降低提升量也要考虑雾化器的雾化效率,因为一般仪器的灵敏度跟这个有很大关系,我遇到过类似的问题
第10楼2008/05/28
这个倒是没有注意到,明天去看看
