ICP光谱
东北虎
第1楼2006/08/03
多大含量,你打算如何消解?
LiveBandit
第2楼2006/08/03
EDTA滴定法测定铝量, GB/T12689.1-1990;电热原子吸收光谱法测定铝量,GB/T12689.13-1990;铬天青S分光光度法测定铝量,GB/T12689.14-1990
zhl916
第3楼2006/08/08
sorry,上次没说清楚。 我是要用ICP法来测定无氧铜中的铝含量。因为考虑到铝的含量很低(0.0001%左右),测试时我先用高纯铜进行基体匹配配制了标准溶液,运行后发现线性很差。又用未经基体匹配的标准溶液(线性很好)测试,得到结果全是负值。在这种情况下,是不是该进行富集处理呢?请教该怎样进行富集?
jiajiaheng
第4楼2006/09/21
还是应该考虑分离富集的问题,可能含量太低了,如果不富集,稀释后不晓得测不测的出信号
第5楼2006/09/21
不如你尝试用用萃取或者离子交换,分析化学手册上应该有很多络合萃取体系,尝试看看
