linsunrise3
第1楼2013/11/04
这个我也很关心的一个问题,我觉得最好是要一致吧,这样才匹配吧。假如不一致的话,样品在两者之间的洗脱能力是不一样的。
有水有渝
第2楼2013/11/04
不一致的结果对分离也应该没影响的对分离影响不大,相当于加了1cm的色谱柱而已,但如果填料不是同料的,那就起不到保护作用,保护柱的作用就是为了拦截在正常分析条件下无法通过色谱柱而聚集在色谱柱头的污染物。例如分析柱是反相柱,如果保护柱的填料是正相的,那对非极性的污染物根本起不到保护作用。
doczheng
第3楼2013/11/04
这种情况一般不会,大部分都是反相色谱,一般购买色谱柱的种类很多,填料也五花八门,而保护柱的柱芯不会购买很多,只要=控制填料粒径一致,都会起到保护作用的
第4楼2013/11/04
但是保护柱柱芯只有那么一点长,所以影响基本可以忽略
武灵
第5楼2013/11/04
保护柱和分析柱如果填料不同,可能导致峰展宽,特别是在分析复杂基质样品时,这个对积分就更麻烦了。
第6楼2013/11/04
而且保护住与分析柱的填料一致后,溶液脉冲更小,溶液平衡更好。
第7楼2013/11/06
可以试一试,不过我觉得基线会有波动。
第8楼2013/11/06
基线有波动?与保护柱填料有关的波动?
李蕊
第9楼2013/11/07
我觉得不一致对分离结果是没有影响的
hujiangtao
第10楼2013/11/08
好像保护住的填料粗一些
