检测老菜鸟
第1楼2018/11/19
验证是不是柱子的问题可以用95%你现在的条件等度走一个。另外尽管你说你波长没问题,我还是认为你的波长可以再试试其他的,比如更低的210,甚至205,另外做检测方法秘诀是酸加酸碱,碱加酸或碱酸,再不行试试缓冲盐吧
有水有渝
第2楼2018/11/19
你进的是对照品吗,先进一个高浓度的试试
夏天的雪
第3楼2018/11/19
1,提高浓度进行测试;2,延长测定时间,3更换波长,4,改变流动性,看看其他姜黄素用的是什么测定方法,5,看是否可以直接用紫外进行测定
m3116636
第4楼2018/11/20
进的标准品,含量百分之98的
第5楼2018/11/20
进的是标准品,98%,波长更换过。一样,流动性是指什么呢?
第6楼2018/11/20
应该是流动相,用测姜黄素之类的流动相试试
第7楼2018/11/21
换成了纯甲醇,而且波长为254,柱温40℃,流速1的时候,在3.5min居然有300mv的峰……这跟方法完全不一样啊……可是方法是做这个标准品的公司提供的…………我已经凌乱了
第8楼2018/11/22
已经解决了………琢磨一个礼拜后,发现自己在设置方法的时候,没把D灯点了……只改了波长…………做了几年的qc了,居然还犯这种错误……是不是证明我不适合这行……??????
第9楼2018/11/22
找到原因就行,具体的方法还是之前的?
lunanjituan
第10楼2018/11/23
没开灯的话基线要么特别直,要么噪音特别大以后细心点就好了
