tutm 2013/11/05
[quote]原文由 [b]nana20111(v2783761)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]YJ_engine(v2712545)[/b] 发表: 我也是新手,尝试着回答你的几个问题。 1.双光束调零时应该是参比和样品光路中都放比色皿,但是我也见过有的老师调零是只在参比光路中放比色皿,样品光路不放,我觉得这样测得吸光度应该比色皿和样品溶液总的吸光度了。(个人观点,欢迎专家指正) 2.双光束肯定涉及到分光问题,一种半透半反,这样的话肯定是两个光路都有光通过,而且理论上两束光的能量应该相等。另一种就是斩波器(这个有点难描述啊,我尽量),斩波器分光实际上只有一束光,斩波器一直在不停的旋转,它上面有三个区,参比区/样品区/黑区,黑区用来校正暗电流的。当光照到参比区时测定的是参比,照到样品区时改变光路就照到样品上了。重点是,斩波器转的非常快,人眼已经分辨不出来是一束光了,给人的感觉就像是两束光,所以就叫双光路了。 3.至于准双光束和双光束的区别,还请高人来回答吧。我觉得双光束在一些指标上应该比准双光束要高吧。 仅供参考,如有不对的地方,还请大牛们指正。[/quote] 说的对。第1点中那做法不对[/quote] 我看双光束中有一种是只有一个接收器的,那是怎么消除光源的波动干扰的?好像没法做减法吧??还有两个接收器消除干扰时,用的是减法还是除法啊?[/quote] 用一个检测器的,是以时序区分检测到的信号来自参比还是样品。这样获得的两个信号中,参比信号还是可以用来鉴别光源波动。具体如何处理信号数据,各家仪器可能有不同方法,但我想应该不是简单的加减法或除法,可能需要按参比信号强度变化率和两束光的初始强度比例才能来计算光源漂移的补偿;因为大部分时候这两束光的初始能量强度不是相同的,即是不放比色皿也不会完全相同。
YJ_engine
第1楼2013/11/04
我也是新手,尝试着回答你的几个问题。
tutm
第2楼2013/11/04
楼主的问题坛子里已有很多讨论,先看下吧
【求助】双光束和准双光束的区别_紫外可见分光光度计(UV)_光谱_仪器论坛
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091208/2254720/index_1.shtml
【讨论】双光束和准双光束有什么区别?_紫外可见分光光度计(UV)_光谱_仪器论坛
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070911/976408/index_1.shtml
【求助】双光束、比例双光束、准双光束分别的定义,各自的优缺点?_紫外可见分光光度计(UV)_光谱_仪器论坛
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090930/2136376/
双光束和比例双光束的区别_紫外可见分光光度计(UV)_光谱_仪器论坛
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060912/552550/
【求助】普析通用双光束与双光束比例监测光学系统的区别_紫外可见分光光度计(UV)_光谱_仪器论坛
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090701/1982092/
tutm
第3楼2013/11/04
说的对。第1点中那做法不对
nana20111
第5楼2013/11/05
为什么要用斩波器呢?用半透半反不是更方便吗?斩波器比半透半反的优势在哪里???
