ICP-MS
阶前尘
第1楼2013/11/05
钾钠钙镁容易污染,所以能存放多久,要看你的酸度和所用器皿。
kahn12345
第2楼2013/11/05
消解完后我是统一50MLPET药用塑料瓶密封盛装的
第4楼2013/11/05
有做过这方面对比实验的高手吗?能否给个参考意见
blighter
第5楼2013/11/05
不知道你的标样能放多久?
第6楼2013/11/06
标样我是现配现用的。
wnnzl
第7楼2013/11/08
浓度大于1ppm的只要存放得当,应该可以很久,但建议不要放在玻璃材质的器皿中,用好一点的塑料管存放,密封好
第9楼2013/11/11
老师你的意思是浓度太低的话放久了容易测不准吗
辛妈
第10楼2013/11/11
低浓度的样品,容易受到环境的影响,不宜久放。
第11楼2013/11/12
理论上,如果密封得当,排除器皿吸附,低浓度的也可以放置很久,但实际上可能上述条件稍有变化,低浓度可能会带来较大的偏差
第12楼2013/11/12
你可以拿放久的标液和新配的标液做个吸光度对比就知道了,保存得当也许可以用,但不建议用
