比色皿的采购、验收、及保养
  • wulin321
    2013/11/05
    药物分析
综合仪器采购
  • 比色皿的采购、验收、及保养
    纺织品实验室所用到的比色皿主要用于甲醛含量测试分析中盛装试液的。比色皿对光有折射、反射、漫反射和吸收,材质不同,厚薄不同,对光的透光率影响也不同。
    比色皿不同其他一般的玻璃器皿,只要容量没有问题,基本上就可以用,比色皿主要的是透光度和强度,透光度要好,并且要有一定的强度,不能很容易破裂,一般的比色皿是四面的,对面算一组,一组是面,是为了方便手拿,不容易打滑,一组面是光滑透明的
    比色皿的采购不同于其他玻璃器皿,象容量瓶,三角烧瓶等,各有各的特点,容量瓶要求容量一定要标准,不然肯定不能使用,三角烧瓶,虽然也有刻度,但刻度不标准不要紧,一般都是量筒量测过之后,才倒入三角烧瓶的,但是比色皿和他们相比,要‘娇贵’的多,不仅仅是价格,更重要的是要求标准要高,不是一般的制造商可以仿制出来的,仿制出来也不一定能用的,面对市场上价格各异的比色皿,不能只看价格,采购人员无法分辨比色皿的质量,那么我们怎么来验收,就成为比色皿质量保证的关键。
    1验收:
    比色皿采购回来后,首先要看外观,有没有毛刺,目测透光率,然后上机试验,测试时分光光度计的光透过比色皿的选定光线应该是稳定的,它在比色皿中被溶液吸收一部分能量后再穿出比色皿而加入光电池产生电信号得到读数,分别用空白试验,标样试验,和其他比色皿对比试验,然后进行结果计算,评估偏差是否在标准允许的范围。以下两种方法是实验室常用的验证方法:
    ①将波长选择实验室甲醛测试实际使用的波长上,将一套比色皿都注入蒸馏水,将其中一只的透射比调至100%,测量其他各只的透射比,凡透射比之差≦0.5%,即可配套使用。
    如果比色皿A为空白,得B,C 比色皿吸光度为0.2,0.0,当A装空白溶液、BC 两个比色皿同时用于测定时,B的测定结果(吸光度值)应减去0.2后在计算,但如果两个比色皿之间的偏差高于2%的系统误差,则比色皿不能使用,必须退货
    其实比色皿皿差是比色皿之间客观存在的差异。为了减少测定误差,一台分光光度计固定使用一套比色皿是最好的选择
    ⒉比色皿的清洗方法
    ①选择比色皿清洗液的要求是去污效果好,不损坏比色皿,同时又不影响透光性;②是最好采用酸碱中和溶解的方法来达到比色皿干净的效果;一般是按照所使用试剂的性质,采用酸碱中和的方法来进行清洗。
    3.比色皿的保养
    ①、试剂中含有腐蚀玻璃物质的溶液不得长期盛放在比色皿中
    ②、取用比色皿时,只能用手指接触两侧的毛玻璃,避免接触光面。同时轻拿轻放,防止外力使比色皿破损。
    ③、严禁将比色皿进行加热或干燥箱内烘烤;
    ④、如果测试有机溶剂,要看比色皿里面是否被污染,如被污染,应用无水乙醇清洗,及时擦拭干净
    ⑤、严禁将比色皿的透光面与硬物或污染物接触。装溶液时,高度为比色皿的2/3处即可,光面如有残液可先用滤纸轻轻吸附,然后再用擦镜纸或丝绸擦拭。⑥、常用清洗其他玻璃器皿的铬酸洗液不宜用于清洗比色皿,这是因为带水的比色皿在该洗液中有时会局部发热,致使比色皿胶接面裂开而损坏。
    ⑦.不要用吸水纸,以防划伤比色皿表面导致光散射。要用软质的绸布擦拭。每次用完后及时用蒸馏水冲洗净
    ⑧、玻璃比色皿不可用强碱洗涤,也不能用硬布擦拭或用试管刷刷洗,以免磨损,损伤比色皿表面
  • dahua1981
    第1楼2013/11/05
    这个属于常用的了
  • ECHO007
    第2楼2013/11/05
    比色皿对于玻璃的要求还是挺高的。
  • wulin321
    第3楼2013/11/05
    其实这个属于‘娇贵’类的,无论使用还是清洗都要小心
  • wsy18
    第4楼2013/11/08
    好的比色皿用的是石英吧?
  • dahua1981
    第5楼2013/11/09
    对,也有塑料的
    wsy18(wsy18) 发表:好的比色皿用的是石英吧?
  • wsy18
    第6楼2013/11/09
    价格相差很大。
    dahua1981(dahua1981) 发表:对,也有塑料的
  • dahua1981
    第7楼2013/11/09
    石英的200多,塑料的也就几元而已
    wsy18(wsy18) 发表:价格相差很大。
  • wsy18
    第8楼2013/11/09
    但是做紫外一定要用石英的?
    dahua1981(dahua1981) 发表:石英的200多,塑料的也就几元而已
  • dahua1981
    第9楼2013/11/09
    我们买的紫外当时就配了一批塑料比色皿
    wsy18(wsy18) 发表:但是做紫外一定要用石英的?
  • wsy18
    第10楼2013/11/09
    效果与石英一样吗?做过对比吗?
    dahua1981(dahua1981) 发表:我们买的紫外当时就配了一批塑料比色皿
